5軸加工の必要性とメーカーへの期待
2023/10/13 00:24
- 5軸(同時5軸・5面)加工の必要性について意見を頂きたいのですが。加工工程の集約、加工精度の安定化等狙いはさまざまだと思うのですが、今後、益々必要性が高まってくると思っています。
- また、メーカーに対してどの様な機械性能、対応等を望まれていますか。
- 5軸加工は加工工程の集約や加工精度の安定化など、さまざまな利点があります。これから先、ますます重要性が高まってくると予想されます。さらに、メーカーには高性能な機械やサポート体制を期待しています。
5軸加工
2002/06/07 00:34
こんばんは
横5軸使用して感じたことですが・・・。
1.
Z方向接近性確保のためにテーブルに干渉する
まで前進するのはいいだけどぶつかる場合があ
りますのでA軸がどの角度にいてもZ軸が接近
し過ぎた場合にアラームで止まるように標準で
設定してほしいですね。
2.
あそれからテーブルに乗ってはいけないとおも
うのですが段取り等で乗らなければいけない場
合があるので邪魔にならない所へテーブルに乗
るためだけの梯子があるとうれしいです。
3.
皆さんと同じですがお値段何とかなりませ
んか?。
4.
それと重量物乗せてA軸回した時の期待値と実
際の角度補正用のマクロというの標準でつけて
もらえるとこちらも非常にうれしいです。
勝手な事ばかりお書きしましたが参考になれば
幸いです。
では
uda-tatsuさん、こんにちわ。
機械性能の面では最近精度的にも向上されているみたいなので違う方向から見て、大型や重い部品を加工する際にテーブルがねじれてしまうため、高精度で加工が難しく狙った寸法になり難い点がまだ改善して欲しいと思います。チルトは2点支持になるために現在はテーブル寸法の限界が1500程度なので、2500程度有ればもっと加工出来る品物も増えると思います。
せっかくワンチャッキングで加工するのですから精度良く加工したいものです。
しかしそのクラスだと値段が・・・
かなり大型の5軸加工機を希望されているようですね。当社では、最大でも600程度までの対応ですが、ニーズとしてはどれくらいあるものでしょうか。
確かに、価格はすごいものになりそうですね。
uda-tatsu さんこんにちは。
いつも回答拝見してます。
MCで同時5軸加工やってます。
使った上で気になる点ですが
1,最初は良い 数年後に全体のクリアランスが大きくなってきて最初のよう条件で加工出来なくなる。 特に第5軸目の摺動面,ウオ-ムホイルとウオ-ム,軸受け,等々。
2,切削条件を決定するのに 計算で出なく(最近のはどうかしりませんが・・・)やって見ないと分からない。 送りとしてはCRT状に表示されてるが どこの送り量かまた 一刃いくらの送りなのか 私には分かりません。
3,やって見て出した条件で加工してると 軸ポジションによっては トンでもなく早くなり 場合によってはプログラム一行毎に送り等条件を変更しないとだめ。 それくらいと思うでしょうが 1MB以上のプログラムですよ。
4,取りあえず購入価格が高い。
以上対策された物なら欲しいです。
うちのは古いので既に解決してるかも・・・・
1.剛性がかなり必要のようですね。
2.私自身勉強不足ですのでなんともいえませんが、 CRT上の表示は、会社に提案してみます。
3.今ひとつ状況が、わかりませんが確認を取ってみ ます。
4.確かにそうですね。今後の参考にします。
3次元曲面加工の際など刃物の切削条件を常に一定にすることで切削スピード等の向上が出来る。
1.パラメータでコリジョン設定(進入禁止領域設定)がありますのでその設定をすれば、解決するはずです。
2.参考にします。
3.提案してみます。
4.提案してみます。
