※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:熱動バルブ)
熱動バルブは存在するのか?
2023/10/13 00:25
  • 熱(20度40度)で開閉できるバルブは存在するのか?
  • もし存在する場合、どのようなサイトで購入できるのか教えてください。
  • また、自分で作ることも可能なのか知りたいです。
熱動バルブ
2002/06/05 19:38
熱(20度40度)で開閉できる液体(水)用のバルブは有るでしょうか。もし適当なサイトなどありましたら教えて頂けないでしょうか、また作れると言う方はいらっしゃらないでしょうか。
回答 (4件中 1~4件目)
2002/06/06 08:44
製作は出来ます。
しかし、次の点に注意して下さい。
流れを遮断した状態になると温度が掛からなくなるので動作しなくなってしまいます。
(バイパス等で動作温度を保つ様にして下さい。)
30度(60度位までの可変式も可)開閉出来ます。
何個必要ですか?
有難う御座います直ぐ連絡させて頂きたいと思います。
水用バルブをお探しですか?
それとも温度で開くバルブをお探しですか?
2002/06/06 08:05
水用のバルブで温度で開閉するものを探しています、また電気は使いたくありません。
空調用で自動温度調節するバルブがあります
原理は自動車のラジエータのサーモスタットと同じ
内部のワックスの体積変化でアクチュエータを駆動します
http://www.tpr.co.jp/kiki/htm/3_ondo.htm
有難う御座います、色んな検索サイトでいくら探しても見つかりませんでしたが手掛かりが掴めそうです。
熱で動作するバルブはないと思います。
自分で作るしかないと思いますが個人では難しいと思います。
下記のようなサイトがありますので一度おたずねになったらどうでしょう。
早速のご回答誠に有難う御座います貴重な情報を頂きました。
