ガラエポの特性とは?
2023/10/13 00:26
- 初めて質問します。ガラエポとは、金属材料における特性の一つです。引張強さやせん断強さなど、他の金属材料でもよく見られる物性値です。
- ヤング率については自分で調べたのですが、それ以上の特性については分からない状況です。ガラエポの特性について詳しく教えていただけますか?
- ガラエポについて教えてください。特に引張強さやせん断強さなどの物性値について知りたいです。自分で調べたのですが、理解が難しくて困っています。
ガラエポの特性について
2002/06/05 15:52
初めて質問します。
ガラエポについて、その特性(引張強さ、せん断強さ等
金属材料で良くある物性値)について教えて下さい。
自分で調べてヤング率は分かったのですがそれ以上
分かりませんでした。
よろしくお願い致します。
ガラスエポキシ材について、一般的に公表されているG10についてのデータを示します。
なお、メーカーやガラス繊維の密度・方向によって機械的特性が大きく異なりますので注意して下さい。すでにユタカ産業さんから資料が送られるとのことなので参考にされるとよいでしょう。
引張り強度=295390MPs
曲げ強さ(層に垂直)=390490MPs
圧縮強さ(層に垂直)=390490MPs
(層に平行)=295345MPs
へき開強さ=7.89.8KN
アイソット衝撃=3.96.9J/cm
層間破壊電圧=2025KV/mm
沿層破壊電圧=40< KV/6mm
誘電率(1MHz)=5.05.5
よろしければ、カタログ・サンプル送付しますので住所など教えてください。
ユタカ産業株式会社
豊田正宏
tel078-995-3393
fax078-995-3390
mail:toyoda@yutakasangyo.co.jp
