※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:液晶デジタルパネル)
液晶デジタルパネルを作るにはどのような部品と回路が必要ですか?
2023/10/13 00:28
  • 秋葉原のお店に売られている1桁ずつのLEDを組み合わせて電圧をモニターできる3桁か4桁のデジタルパネルを作りたいです。
  • どのような部品と回路を使えばいいのか検討がつかないので、参考になる書物や回路を教えていただきたいです。
  • また、SEOを意識したタイトルとハッシュタグもお願いします。
液晶デジタルパネル
2002/06/01 14:14
秋葉原のお店に売られている1桁ずつのLEDを組み合わせて電圧(入力電圧は0から±20V)をモニターできる3桁か4桁のデジタルパネルを作りたいのですが、どのような部品でどのような回路で作ったらいいのか皆目検討がつきません。どのような書物、ないしは回路を参考にすればよいか教えていただきたいです。よろしくお願いします。
こんばんは
デイテルで扱っているのは如何ですか?
http://www.datel.co.jp/
DMS-20PC-x-RS 標準モデル 赤 x=0: ±200mV
x=1: ±2V
x=2: ±20V
x=3: ±200V 90mA
\3,340
LEDパネルにAD変換器が内蔵していて
そのままで電圧計として使えます
お返事どうもありがとうございました。
確かにresonableな価格だと思います。
秋葉原などで売っているのでしょうか?探してみます。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2002/06/01 15:13
こんにちは。
いくらくらいの予算で、どのような目的で利用されるのでしょうか?
市販のデジタルパネルメータは利用出来ないのでしょうか?
2002/06/01 21:18
千石電商で売られているDPMモジュールという液晶パネルが2,980円です。(LEDのように赤く光ったりしないで黒いセグメントの表示のものです。)RSコンポーネンツで売られているもっとも安いLEDが8000円なのでだいたい3,000円から3,500円ぐらいで作れればよいのですが…もし市販のものでそれくらいの値段のものがあればもちろんそれでもかまいません。どなたかご存知でしたら教えていただきたいです。
