※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ナットの名称について)
ナットの名称について
2023/10/13 00:29
  • ナットの正式な名称について知りたいです。
  • 5年ぐらい前の図面で「カレイナット」という名称を見つけました。
  • ナットの名称に関して詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
ナットの名称について
2002/05/30 10:14
 5年ぐらい前の図面で
「カレイナット」と注記してあるのを
見たんですが、知っている方いましたら
教えてください。
回答 (3件中 1~3件目)
2002/05/30 10:25
裏側から圧入するナットだと思います。
(被加工物母材はアルミですよね。)
ねじ部の強度を上げるために使用します。
板厚が有ればヘリサートと言う方法もありますが・・・
ご参考まで。
薄板用プレスナットです。
適用母材として、鋼・非鉄・樹脂等あらゆる薄板に溶接せずにプレス又はハンマー等で固着させて使用するナットです。
特徴:首下部分の特殊ナール及び溝部が母材に頑強に固定化され、高い取付強度が出る。
このほか薄板用ナットとして、NCナット(外径が丸いため、方向性がない)・カーリングナット・フラットナット等があります。
2002/05/30 10:24
薄い鉄板にはタップがきれません。ナットを溶接する方法もありますが、打ち込むだけでできるのが、カレイナットです。簡単なので我社でもよく使用していますが、繰り返しネジを外したり締めたりする場所には使わないほうがよいと思います。参考URLを見て下さい。下穴をあけてから打ち込むので位置が正確に付くのも利点です。
