※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クロムめっきの規制について)
クロムめっきの規制について
2023/10/13 00:30
  • クロムめっきの規制について調べました。6価のクロムめっきにも3価のクロムめっきに変えなければいけないような規制が存在する可能性があります。
  • クロムめっきの規制に関する文献を探しています。6価のクロムめっきから3価のクロムめっきへの変更が必要な規制があるかどうか確認したいと思います。
  • クロムめっきの規制についての情報をお探しですね。6価のクロムめっきにも規制がある可能性がありますが、具体的な文献などはまだ見つかっていません。
クロムめっきの規制について
2002/05/29 00:23
6価のクロムめっきにも3価のクロムめっきに変えなければいけないような規制があるのですか
なにか文献のようなものがありましたら教えてください。
めっきされて金属となったクロムには毒性はありません。また、その金属のクロムが腐食した際の腐食生成物は3価のクロムなので毒性はありません。
6価のクロムのみが毒性があると、されています。
一方クロメート処理は、その膜の成分として6価のクロムを含んでいます。クロメート膜は金属の膜ではなく、水や硫酸イオンを含むゲル状のものとお考え下さい。この膜から6価クロムが溶け出すので、問題にされています。そのため、6価クロムを含まない3価クロムやその他の成分でクロメート膜に替わる物が検討されています。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2002/05/29 12:18
3価のクロムのほかに、有機膜、モリブデン-リン処理などがあるようですが。一般的に6価クロムの代替としての処理液は3価のものが多いようです。
本来2003年ごろまでに代替品にしていこう!!という試みが各社見受けられましたが、実際行ってみると余りの耐食性の差に、先延ばしの傾向があるように思われます。
文献は手元にありませんが、各薬品メーカー(9社位だった気が・・・。)に問い合わせるのが一番であると思っています。
または、3月に栃木県工業技術センターの講演会で、職員(機械金属部)の方が発表されていた、メーカーの名前は伏せてありましたが、代替クロムの耐食性についてというのがありました。耐食性は別として代替クロムを扱っているメーカーの名前を聞くのもよいかと思います。
2002/05/29 20:50
早速の回答有難う御座います。
クロム鍍金の皮膜(金属クロム)が悪いのでなく
6価のクロムが悪いと解釈すれば宜しいのでしょうか
クロムめっきは3価クロム浴にしなければならない…という規制はありません。
6価クロムを用いるクロムめっきには、排気洗浄施設を設置しなさい…という設備設置基準があるだけです。それと、排水基準は当たり前ですが。
クロメートに関しては、自動車メーカーの目標値「1台あたり6価クロム総量2g以下」というのがあります。
早速の回答有難う御座いました
