すぐに回答を!
EPDMによる樹脂への影響
2002/05/22 20:15
ある自動車部品会社に勤める者です。
EPDMを温度100℃、湿度80%ぐらいで密閉容器に放置する場合、周辺の部品の劣化を促進させて
しまうようです。
おそらく老化防止剤や、架橋材によるものだと
思われますが、どういった物質がどんな樹脂に影響
するのでしょうか? ?下記の樹脂に影響があるか
どうかを教えて下さい。?発生する物質には
どういったものが考えられますか?
ゴムの仕入先に尋ねても要領を得ない回答です。
1つでもわかればご回答いただきたいと思います
対象材料:
 ?PBT
 ?PPS
 ?HPA
 ?66ナイロン
 ?エポキシ樹脂
 ?メタクリル樹脂
 ?フェノール樹脂
 ?ポリエチレン
 ?アクリルゴム
 ?ポリウレタン
 ?ポリプロピレン
 ?ポリウレタン
 ?ポリオレフィン
回答 (2件中 1~2件目)
2002/05/30 16:30
パーオキサイトは
・架橋剤
・酸化剤
として働くと考えられます。
よって、熱可塑性樹脂は架橋される可能性、
また樹脂によらず酸化(老化)される可能性が
考えられます。
しかし、そこまで高濃度で残存しているのか
疑問が残ります。
ご回答ありがとうございます。
架橋、酸化される可能性がある、ということですね。
ということは、例えば引張強さが20%ダウンとか、
曲げ強度が10%ダウンという影響などを
考えておけばよいのでしょうか?
どの程度の濃度で、何%の影響があるか、などの
データはどこかにありませんか? またなければ
具体的に試験していけばよいということですか?
また、パーオキサイトに暴露後に耐油性、耐水性、
振動耐久性などの変化を調査しなければなりません
が、どの物質で、どれほどの濃度で行えばよいのでしょうか。 「この樹脂はこの物質で試験すれば
他の架橋材の影響も同様だと仮定できる」ような
スペックはこの業界にはないのでしょうか?
noname#230358 質問者
とりあえず、架橋剤の影響が考えられます。
よって、熱可塑性樹脂が影響を受けやすいと
考えられます。
2002/05/28 21:33
新しい情報として、架橋材には硫黄は含まれず、
パーオキサイトを使用しております。
どういった反応、現象が起こるのでしょうか??
noname#230358 質問者
