S45Cの焼きならし硬度を最大化する方法について
2023/10/13 00:36
- S45Cの鍛造部品に焼きならしをすることで、硬さを確保し強度を向上させる方法について教えてください。
- JISによると、S45Cの焼きならしによってHB167229の硬度を実現できるそうですが、実際にはどのくらいの硬度を出すことが可能なのでしょうか?
- 現在は870℃からの空冷でHB190程度の硬度を出していますが、可能であればHB200以上の硬度を確保したいと考えています。
S45Cの鍛造後の焼きならし硬度
2002/05/17 23:50
S45Cの鍛造部品(φ20程度)に焼きならしをすることよって、ある程度の硬さを確保し、強度を出したいと考えております。JISには、S45Cで焼きならした場合、HB167229とありますが、実際のところどのくらいの硬さを出す事が可能でしょうか?
現在は、870℃から空冷してHB190ぐらい出ています。出来ればHB200以上は確保したいのですが。
以上、よろしくご教示ください。
一般にφ<40では、179207HBの焼ならし硬さの実績です。HB≧200にするには、?焼ならし時の冷却を強烈な衝風空冷等で行う方法、?S45Cの炭素当量(下記計算式参照)が63以上になるような化学成分の鋼材を使用する方法 などがあります。
?方法では、空冷強度を上げるほど大きな投資となる。?方法は、普通の大気放冷でHB≧200になるが、鋼材入手に制約が出来る。??両面検討し、ミニマムコストの方法を確立してみて下さい。
炭素当量=Cq の計算式
Cq=C+Si/24+Mn/6+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14
ただし、C,Si,・・V等の成分値は、(%)X100とする。
なお、焼ならし硬さの推定式=HB
HB = 2.448Cq + 46
?+?の簡易ファン空冷で十分目的達成出来るでしょう。お試し下さい。
