※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ニッケル電気鋳造パイプへのクロムメッキ)
ニッケル電気鋳造パイプへのクロムメッキの可能性とメーカーの情報について
2023/10/13 00:42
- ニッケル電気鋳造法で製作したニッケルスリーブにハードクロムメッキをかけることは可能でしょうか。
- ニッケル電気鋳造パイプの寸法は内径φ500、板厚0.4mm、長さ800mmであり、メッキの厚さとしては1015μm程度を希望します。
- どこのメーカーかご存知の方がいらっしゃいましたら、社名とホームページのアドレスを教えて頂けませんでしょうか。
ニッケル電気鋳造パイプへのクロムメッキ
2002/05/08 20:49
ハードクロムメッキをかける事は可能でしょうか。
もし可能でしたら、どこのメーカーかご存知の方が
いらっしゃいましたら社名とホームページのアドレス
を教えて頂けませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
尚、寸法は内径φ500、板厚0.4mm、長さ800mmです。
メッキの厚さとしては、1015μm程度を希望します。
2002/05/10 08:28
OHMURAさんの発想は悪くはないのですが、クロムめっき上にニッケルを行う方がはるかに困難です。
答えにならないかもしれませんが
私だったら、先にクロムをかけてから電鋳しますが如何でしょうか。
2002/05/09 09:58
クロムめっきする対象として、ニッケル電鋳品が特に難しいというわけでもありません。まあ、それなりの注意は必要ですが。
膜厚は一般的ですし、寸法が極端とまではいえないでしょう。
通常の硬質クロムめっきを行っているところなら、特に問題はないはずです。
この技術の森の上部サイトの、NCネットワークにある「モノづくりビジネス掲示板」に書き込んだらいかがでしょう。地域指定もできるので、こちらの方が確実だと思います。
