プリント基板に最適なヒューズの選び方と交換のしやすい構造について
2023/10/13 00:45
- プリント基板に適した小型のヒューズについて教えてください
- ヒューズの交換を簡単に行える構造について教えてください
- 断線が簡単に分かるヒューズの特徴について知りたいです
プリント基板のヒューズ
2002/04/30 18:31
プリント基板に200V5Aのヒューズを乗せたいと思います。
今までは、6まる×30の管ヒューズを使っていました。
これを、プリント基板に乗せるとちょっと大きくて困ります。
1.これより小さい、プリント基板用のヒューズを知りませんか?
2.ヒューズ切れの場合に、取り替え易い構造を教えて下さい。
3.断線が簡単に分かるように出来ますか?
以上ですが、説明不足など有りましらお知らせ下さい。
返事やポイント等、こまめにしております。
どうか、宜しくご回答お願いします。
・5φ×20mmタイプ(円筒形、リード線)
・5φ×15mmタイプ(リード線)
・8.5φ、高さ7.7mmの垂直取り付けタイプ
・日本、北米向け(125V)だったら6×2.5mmチップFUSE
・探せばもっと出てくると思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
plusです。
> この件の出力先は、ヒータに使っております。
> このヒータは内部の線の劣化や絶縁体の吸湿による断線、漏電が発生します。
> この対策を電気で対応したく、購入品単価を抑え、簡単な復旧ができ、
> スペース小さくと考えていました。
> ほかに、何か良い対策がありましたら教えて下さい。
原因は、ヒータですか。
ヒータは、使い方1つで寿命が大きく変化します。(ヒータに限らず)
例えば、ワット密度の限界を超えて使用するとすぐに断線します。
その当たりの見直しをされては如何でしょうか?
また、絶縁体の吸湿については?です。
使用環境とのマッチングが取れていないと言うことでしょうか。それとも・・・
ヒューズよりヒータの方がコストは掛かるでしょうから
ヒータの使い方を見直せば、大幅なコスト削減は間違いなしですね!
plusさまへ またまた、ご回答有難うございます。
この件、設計の担当者に相談したいと思います。大変勉強になります!
また、何か有りましたら宜しくお願いします。
ニコニコマークを合計で10個入れました。
皆さんのポイントに入っているのでしょうか? 不明で不安です!?
plusさま!ニコニコマーク10個増えていますか?
お時間が有りましたら教えて下さい。
皆さん、このサイトが盛り上がるようにしましょう!
(初心者のわがままでしょうか??)
TAKEOともうします。
私がよく使用するのは
5*20のヒューズとヒューズフォルダで
ヒューズフォルダの取付部分を利用し
そのしたにLEDを搭載するのを良くします。
切れていないと光、切れていると消えている
用意にわかります。
小さいヒューズですが、小さい物を使用する場合には
大東通信機のヒューズを使用します。URLを載せますので、使用してみてはどうでしょう?
ここのマイクロヒューズは結構小さいです。
以上
TAKEOさまへ ご回答有難うございます。
このホームページでは、ヒューズホルダしか見ていませんでした。
ヒューズも探せば良かったですね♪
早速ホームページを確認します。
お礼として、ニコニコマーク(あなたの満足度)を5つ入れました。
質問に、ポイントを頂けたりすると大変嬉しく思います。
現在の実装方向が分かりませんが、5×20mmを
基板に直角(曖昧な表現ですが)に実装できるホルダに
セットすればスペースは稼げると思いますが、表示は別に考えないといけません。
また、自動復帰しても良いのならポリスイッチなどの
リセット可能型ヒューズにすれば交換の手間は省けます。ホルダも要りません。
断線表示は、例えば家庭用のトイレのSWなどに使われている
消灯時にはSWについているネオンが点灯している様なホタルSWの
回路にしておけば、何処にでも表示を持っていけます。
そんなことより、頻繁にヒューズが切れる?ような回路条件での
使用、或いは設計が良いのかを検討することが先決のような気がしますが・・・
plusさま ご回答、アドバイス有難うございます。
これを読んで、配置や方法、設計など 思いもよらない貴重な返事で大変感謝しています。
会社には、詳しい人も居らず この不景気で時間もあり、出来るものは社内で済ませています。
少し分かるものが試行錯誤で作っていますので、見落しも多いので
ベテランの方々から見ると、ここでは掛けないほどのアドバイスがあることでしょうね。
本当に助かります。
スペース小さくと考えていました。
fixさまへ ご回答有難うございます。
早速ホームページを見てみたいと思います。
