円状の部品図面におけるP.C.Dとは?
2023/10/13 01:18
- 円状の部品図面を製図する際に使用されるP.C.Dとは、例えば45°等間隔で8ヶ穴が開いている場合に指示される穴の配置を表す略称です。
- P.C.DはPart Circle Diameterの略で、部品の円状の穴の位置を示すものです。
- P.C.D φ50などと指示される場合、φ50は穴の直径を表し、P.C.Dはその穴の配置を指定しています。
図面の表記方法について
2002/04/24 10:34
円状の部品図面を製図するさいに、
○穴が例えば45°等間隔で8ヶ明いているときにP.C.D φ50などと指示することがありますが、
このP.C.Dとはなんの略でしょうか?
ご存知のかたいらっしゃいましたら、
教えてください。
回答 (6件中 1~5件目)
P.C.D.(Pitch Circle Diameter)が正解のようです。
今まで間違って覚えていました。間違たことを教えてすいませんでした。私も再確認になって良かったです。
Pitch Circle Diameter にもう一票。
さらに個人的なこだわりとしては
「P.C.D.50」
と記載しています。
Dの後にも省略を表すピリオド、
φを書かないのは
「頭痛が痛い」と同じで
直径を表すDiameterとφがダブらないように
するためです。
三者三様の回答が出てるみたいですね
四人目の回答としては
前者の回答が正しいと思います
おはようございます。
3人とも答えが違いますが、
が正しいはずです。
そうですか。
翻訳ソフトで
”ピッチ円直径”と入れたところ
”Pitch circle diameter”
とでました。
これが正解っぽいですね。
P・C・Dは、Pitch Center Diagram(スペルは、怪しい)の略です。
歯車等でも有る、ピッチ円直径と思えばいいかも知れません。
あと、直径記号φは付けていたり、付けていない所も有ったりしますが、
JIS等では付けなくても良いとなっていても、現場が分かり易い様に書いた方が良いでしょう!
ピッチ円直径ですが、よくわかました。
これで意味が通じました。
皆様のご協力に感謝いたします。
