ボールネジのナット固定について
2023/10/13 01:18
- ボールネジのナット固定方法について質問があります。製品のナット部片端外周が大きなネジになっており、六角穴付き止めネジで固定していますが、締結不足で緩む問題がありました。
- ボールネジのメーカーは緩むことはないと言っていますが、締め付け不足だったのでしょうか。今後この方法で固定しても大丈夫か心配です。
- 同様のボールネジを使用している方々はどのような固定方法をしているのでしょうか。ご意見をお聞きしたいです。
ボールネジのナット固定について
2002/04/24 10:23
ボールネジのナット部片端外周が大きなネジになっている製品について質問があります。
これを(製作した)ナットに締結し、締結部側面2箇所から、
先端に銅の付いた六角穴付き止めネジで固定しています。
同様のものを5台製作したところ、1台だけボールネジが緩む問題が起きました。
ボールネジのメーカーは、「緩むことは無い」と言い切っています。
私どもの締め付け不足だったのでしょうか?
今後、この方法で固定して良いか心配です。
同様のボールネジを使っている方々は、どのような固定方法をされていますか?
以上ですが、説明不足などありましたらお知らせください。
返事やポイント等、こまめにしております。
どうか、宜しくご回答お願いします。
当社では岩田製作所のセットカラーSCS型を使用して締め付けています。外形が六角で、内径がネジで、割り締めで緩まないようになっています。
おそらくサーボで往復運動させるのでしょうから、スラスト力も大きく緩みやすいのだと思います。
セットカラーSCSはメネジでオネジを挟むようにくわえ込むので良いと思います。
URLはありませんが下記に連絡先が出ています。
#2回答者のhirukoyuです。
ボールネジのナット外周がネジなんてあるんですか?
知りませんでした。どんな時に使うのでしょう?省スペース用?
答えではなく質問になってしまいました。
ところでミスミのカラーは岩田製作所製で作っていますので、同一品です。
カラーのご回答有難うございます♪
また、ナット外周がネジになっているボールネジの件ですが
ご想像通りに省スペース用ですよー♪
(ホームページを探してみましたが、写真が見つかりませんでした ^^);;;)
時間を惜しんでのお返事すみません。
ニコニコマーク(あなたの満足度)を5つ入れましたので、
また、何か有りましたら宜しくお願いします。
質問に、ポイントを頂けたりすると大変嬉しく思います。
1.製作したナットの内径が一つだけ大きかったとか・・・
2.ボルト端の銅が回らなくて締め付け力不足だったとか・・・
3.締め付け力不足だった。
4.一台だけ動作時に振動が出た?(偏芯等?)
5.シャフトが曲がっていたとか・・・
ご参考まで。
お早いご回答有難うございます。
別工場で、24時間フル稼働しているので、どれもこれも、考えられます。
担当者に確認させましたが、組み付け時や通常運転時では一台だけの不具合はなさそうです。
2.や3.が原因なのでしょうか???
また、何かありましたら宜しくお願いします。
ご回答有難うございます。
ボールネジ軸端部ネジの締め付けについての解答ですか?
こちらの右上の商品(株式会社ミスミ)と同等品ではないですか?
http://www.mol.ne.jp/face/fa/pdf/p345.pdf
今回の質問はナット部の固定でしたが、たいへん貴重な意見でしたので、参考とさせて頂きますね。
お礼に、ニコニコマーク(あなたの満足度)を3つ入れました。
