ゴムの溶着で製品メッキ作業を効率化!業者のご紹介はありますか?
2023/10/13 01:20
- 直径8.5mmの円柱状の製品をメッキする際に、製品の先端をマスキングするためにゴムチューブを利用しています。
- しかし、ゴムチューブの取り付け作業が手間がかかるため、ゴムチューブの先端を溶着できる業者をお探しです。
- 数量は2000個必要なので、効率的なメッキ作業を行える業者のご紹介をお願いします。
ゴムの溶着出来ますか?
2002/04/18 16:57
製品の先端をマスキングする目的で、
ゴムチューブ(片方をホッチキスでとめた後ボンドで栓をしたもの)を製品にはめ込んでいます。
手間がかかるので、ゴムチューブの先端を溶着できればと考えていますが、そのような業者さんをご存知ないでしょうか?数量は2000個必要です。
回答 (9件中 1~5件目)
丁度塗装マスキング用に製造している、ゴムキャップがあります。径8.5ミリのパイプ用です。
厚み2ミリ、深さ10ミリです。
参考、URLの製品紹介に画像UPしましたので見て下さい。
ゴムキャップという品名でのせました。
よろしければ、おわけいたします。
棒状製品の端部マスキングに、塩ビチューブを袋状にしてキャップされているようですが、以前ガラス管の端部をマスキングする自動機を作りました。
方法は塩ビのシュリンクチューブを被せて端部を溶着シールして、熱風をかけて収縮させマスキングを行うものです。マスキング材は後工程が焼成でしたので
焼却されました。
チューブは使い捨てになります。人手作業で簡単に処理できますが、適用の可否は確認テストが必要です。
ご参考まで。
私どもが商売にならないので、あまりお教えしたくありませんが、マスキングだけでしたら、RTVのシリコンをおすすめします。
東芝シリコン・信越シリコンなどで販売していますが、常温で成型が可能です。1Kg入りで、10,000-位です。いろいろな種類があるので、販売メーカーに確認される方がいいですね。
使用方法は、マスキングする製品がφ8.5でしたら、φ8.3くらいの治具をつくって、その先端にRTVを塗ります、一晩で硬化するので、それを外して、製品に嵌めこむだけです。一度使ってみてください。
信越シリコンのメーカーの電話番号です。
沢山在るので、ほんしゃを書きます。
後は、電話で販売店を聞いてください。
本社 シリコーン事業本部 営業第四部
(03)3246-5152
http://www.shinetsu.co.jp/japanese/silicone
メッキに耐えれるかどうか確認しますが、
所内で出来そうですね。
他の製品にも展開できそうです。
大変参考になりました。
またよろしくお願いいたします。
ピペット(スポイト)のゴム部分を使っては如何でしょうか?
1個当たり数十円ですよ。
深さはいくつ必要ですか?
2002/04/20 09:29
マスキングする部分は10mm程度で、
現在使用しているチューブは先をつまんだ状態(先細りしている状態)になっているので、
チューブ全長は25mmあれば十分かと思います。
鍍金槽に入れる媒体と温度を教えいただきますと、材質選定し、マスキングキャップの見積りをさせていただきます。但し、金型の初期費用が必要となります。akasika@opal.famille.ne.jp
弊社も絶縁の為、熱収縮チューブを使用しています。マスキングに使用するとは考えませんでした。参考になりました。
ただ、今回の製品はリピート品で、何度も使えないとコスト的には厳しいと思われます。
貴重なアドバイスありがとうございました。
