回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
樹脂表面の油分除去について
2002/04/16 16:06
樹脂成形品の洗浄において、表面に油分(グリース)等が付着した物を脱脂を使用せずに物理的に除去しようと考えています。
物理的(Airと水)のみで除去しようとした場合、洗浄後表面に薄く皮膜が残っています。
<ご質問>
?樹脂表面と油分は化学的に結合するのでしょうか?
?この場合の除去は、脱脂を行わなければ除去不可能
 でしょうか?
回答 (2件中 1~2件目)
2006/12/03 15:04
材料に合わせた超音波洗浄により解決(注)した経験があります
詳細は記入できませんが、一般に考えられているような超音波による樹脂の変形等は起きません
注:?結合(反応)した経験もありますが、多くは結合していません
  超音波による表面の均質化が起こり、付加価値が発生するようです
回答有難うございました。
参考になりました。
noname#230358 質問者
樹脂と油は、なじみやすいので溶剤無しの脱脂は難しいと思います。
スチームなどを使えばある程度脱脂は可能ですが、完全となると難しいです。
ワイパーのように油膜を剥がす(エッジで)様にしたほうが効率が良いかも知れません。
樹脂の油分除去は溶剤(アルコールー系)に溶かし込むか、界面活性剤によって水に乳化させるかの方法で
除去した方が確実だと思います。
ご参考まで。
nomura様、ご回答有り難う御座いました。
大変参考になりました。スチームでの効果を確認
してみたいと思います。
noname#230358 質問者
