※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ベーク材の特徴を教えてください)
ベーク材の特徴とは?
2023/10/13 01:24
- ベーク材は、樹脂を切削加工した材料です。
- ベーク材はABSに近い素材であり、その特徴について教えてください。
- ベーク材を使用したいが、具体的な特徴がわからないため、詳細を教えてほしいです。
ベーク材の特徴を教えてください
2002/04/11 15:43
ABS等の樹脂を切削加工しております。
今度、ベーク材を使用したいと考えています。
どのような素材か分かりません。
特徴を教えて頂けないでしょうか?
ABSに近い素材なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
2002/04/11 17:31
普通のABSとはかなり違います。
グラスファイバーチップ入りの物でしたら近いかも知れません。(強化ABS?)
簡単に言うと基板の材料です。
布系と紙系があり、それぞれの特長があります。
加工する際ABSと違って刃物が早く痛む(磨耗する)ようです。
硬度がそれなりに有るので、穴などの明け際に割れるまたは、はがれる場合もあります。
耐熱性と絶縁性、強度があるので電気部品のベースになったりします。
ご参考まで。
返答ありがとうございます。
ABSとは別物ですね、イメージがなんとなく出来ました。
硬いので、欠けとかには気を付ける必要がありそうですね。
