平面度測定データの処理方法を教えてください
2023/10/13 01:28
- 2m×1mのプレートの平面度測定データを収集しました。データの処理方法を教えてください。
- プレートのレベルの高さを縦横200mmピッチで測定し、データをまとめました。しかし、横軸と縦軸を基準にしたデータに差があります。
- 正しい平面度測定データの処理方法を教えてください。
平面度測定
2002/04/06 11:09
2m×1mのプレートを水準器で平面度測定を行いました。縦横を200mmピッチに区切り、くまなくレベルの高さを測定しデータをまとめているのですが、横軸を基準にしてまとめたのと、縦軸を基準にしたのとでは、データに差が生じて来ます。
当然グラフのウネリは違ってきます。
正しいデータ処理の方法を教えて下さい。
ごめんなさい 私の勘違いそして勉強不足でした。
気になったので調べましたら
数方向での水平からの偏差による平面度の検証と言
うことで水準器の使用する方法が有りました。
おっしゃるように測定した後に
水平からの偏差を累積線図に記入し(縦横)ここで
ステップ2点間の高さの差は水準器の角度偏差に脚
間隔Lを乗じた値であり平面度は累積線図から求め
るとなっています。
詳しい事は分かりませんのでこのへんで失礼します。
以前、工作機械をやっていたときに、よく、測定していました。
縦軸、横軸、もしくは交差軸で測定して
得られたウネリから傾き分を除いた高低差で最大のものを「平面度」とします。top gunさんが紹介されているソフトは恐らく、このあたりを自動的に処理するものだと想像します。私も、当時は自作していました。
今、手元にはないのですが、JISハンドブックの「工作機械」にフライスや研削盤のテーブルの平面度測定の項目があったと記憶しています。
また、JISハンドブックの「機械計測」にある、「精密定盤」の項も参考になると思います。
いずれにしても、この検査は測定する度に数値が異なるデリケートなものでした。
<腕が悪いのか、温度変化や埃によるものなのかわかりませんが。(^_^;)
水準器で測定するにあたり、接触面や気泡や水の測定誤差が出ることは、懸念していましたが、あらためてそのデリケートさには実感しました。
またのご指導宜しくおねがいします。
こんにちは、私は年に数回光電オートコリメータで石定盤の検定をしております。
石定盤の平面度計算は専用ソフトでしか扱ったことがないので細かい手計算の方法は良くわかりませんが、基準面は長手方向(2m側)を基準にするのが一般的です。
あと測定軸は縦横200mmピッチでくまなく取っているようですがその必要はありません。
2000×1000の大きさなら基準面から見て横軸5本、縦軸2本、クロス2本で十分です。縦軸の2本は横軸の起点と終点になります。クロス2本は縦軸横軸の四隅をつなぐ対角線になります。クロスの測定ピッチは正確には197mmになりますが、測定位置を中央から振り分ければ200mmでもかまわないでしょう。
クロスを測定する理由は縦軸が2本だけだと捻れが分からないのでそれを計算するためです。クロスの測定数は必ず偶数になるように設定して下さい。
もしも今後も平面度を測定することが多ければ計算ソフトは市販されています。
新潟精機のHPを参考に書いておきます。ただし私はこのソフトを使ってませんので詳しくは分かりません。測定ピッチの設定が任意にできるのかはメーカーに問い合わせて下さい。
ありがとうございました。大変参考になります。
またご指導頂ける事がありましたらよろしくお願いします。
初めまして
水準器って気泡の動きを傾きとする測定器でしょうか?。
もしそうなら平面度とはあまり関係ないような気が
しますしデータの縦横の関連は無いと思います。
ですが200ミリピッチで傾き具合をみるのなら良
いと思います。
私の勘違いだったらごめんなさい。
