エジェクタピン穴の加工について
2023/10/13 01:28
- エジェクタピンの穴の加工方法として、リーマを使わずにドリルだけで加工することができるのか疑問です。
- エジェクタピンの穴の加工には、ドリルだけで加工することができますが、リーマを使うとより精度の高い加工が可能です。
- エジェクタピンの穴の加工には、リーマを使わずにドリルだけで加工することもできますが、ピンの公差によっては加工精度が落ちる可能性があります。
エジェクタピン穴の加工について
2002/04/05 17:50
エジェクタピンの穴の加工は、リーマを通さずにドリルの加工だけでもいいと聞いたのですが本当にリーマを通さなくてもいいのでしょうか?上記の通りで加工したとするとφ6のエジェクタピンでしたらφ6のドリルを付くということになります。ちなみにピンの公差は-0.01、-0.02です。
こんにちわ。
質問ですが場所によると思います。
いちがんに言えませんがエジェクタの場所がコアやキャビ以外の場所ならバカ穴にした方がスムーズに組み立てが出来ます。精度良く作ってもガイドやリターンピン等の誤差で金型がこじてしまう場合が有るのでドリルだけでも良いと言う意味ではないでしょうか?
あまり精度良く制作しすぎても金型は組み立てが大変だと思います。経年変化も有りますし。。。
はじめまして。お世話になりますtksです。
よろしくお願い申し上げます。
OKです。私の会社でも6φのドリルであけています。
ただしその金型に合った加工方法をお願いします。
例えば切れ刃の近くにあるとか製品を平行に持ち上げる時とかは、6φであけますと実際はその径より若干+0.1程大きくなりガタガタになりますのでこの場合リーマをお勧め致します。
それと一番大事なのは金型を組まれる方とよく話し合ってから行った方が一番良いと思います。
(なぜ、こんなことをしたかと問題になりますので)
加工時間がある時はリーマやワイヤーの方が良いですね。
以後よろしくお願い申し上げます。
貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。
ありがとうございます。以上のことをふまえ、今後金型製作に取り組んでいきたいと思います。
