※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネオソリッドのDATAが上手くありません??)
ネオソリッドでDATA作製しても上手くいかない!?
2023/10/13 01:33
  • ネオソリッドでDATA作製し、電極作製時に問題発生!
  • マシニングの動きが不正確でDATAが読み込めていない
  • モデリングの方法について、よい方法を教えてください
2002/03/28 14:16
先日 ネオソリッドでDATAを作製し、CAMにて
電極を作製しようとしたのですが。
マシニングの動きが??? どうも、上手くDATAが読み込めていません。
モデリングの仕方は何通りかあるのですが、どのようにモデリングを
するのが、よいのでしょうか教えてください?
宜しくお願い致します。
回答 (2件中 1~2件目)
2002/08/02 14:45
つい最近ユーザー登録しました。
ceuserさんの回答以来返信が無いようですが、無事に解決されたのでしょうか?
うちもNeoユーザーですが、元CEの技術でしたので、NeoSolidの事ならお答えできると思いますけど。
その前に、コールセンターでもちゃんと対応してくれると思いますよ。
何とか自社で解決いたしました
どうもありがとうございました。
もう少し詳しい内容が分からないと何とも言えませんが
「DATAが読み込めていません」とはどうゆうことでしょうか。
画面で確認出来ませんか。
一行程づつ確認してください。
よろしければ「問題のデータ」を送っていただいても結構ですよ。
あるいはCEでも受け付けてくれます。
自社で何とか問題解決しました。
返事が送れましたことを
お詫びいたします。
