※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高周波焼き入れに代わる方法ありませんか)
高周波焼き入れに代わる方法
2023/10/13 01:40
  • 自動車・トラック・フォークリフトに使用される部品を加工している弊社では、現在フォークシャフトという部品を加工しています。この部品には、厚さ6mmのプレートにφ12の穴があいており、高周波焼き入れを行っています。
  • そこで、高周波焼き入れを廃止し、別の方法に取り替えたいと考えています。ただし、φ12穴部分は相手部品があり、引っ張られ強度が必要です。
  • ですので、高周波焼き入れに代わるような別の方法があれば、教えていただきたいです。
高周波焼き入れに代わる方法ありませんか
2002/03/18 17:21
弊社は、自動車・トラック・フォークリフトに使用される部品を加工しております。
その中で、現在、フォークシャフトという部品を加工しております。
この部品は、シャフトにプレートを溶接し、フライスやタップなどの加工を
する部品です。
このプレートには、厚さ6mmで、φ12の穴があいており、そこを
高周波焼き入れしております。この高周波焼入れを廃止し、別の方法に
したいのですが、何かいい方法はないでしょうか?
このφ12穴部分は、相手部品があり、引っ張られ強度が必要になります。
何かありましたら是非教えてください。
回答 (2件中 1~2件目)
2002/03/19 09:05
ほかの方法では、ショットピーニングによって表面を鍛える方法なんかもありますよ。(効果は、WPC処理で検索出きると思います。)
内部には達しませんが・・・
ご参考まで。
簡単な方法を探しているのでしょうか?
最も簡単な方法だとズブ焼き入れですが、全体に焼きが入ってしまいます。
高周波焼き入れで何が問題なのでしょうか?(歪み?コスト?手間?)
ご参考まで。
0002/11/30 00:00
回答をありがとうございます。
高周波をやめたいのは、現在、外注で1個 37円でお願いしているのですが
外注先より単価値上げ要求やリードタイムの長さが問題であり
別の方法を探しています。
例えば、その穴に何か圧入するとか・・・・・
ズブ焼きの他にはないでしょうか?
