アングルヘッドを探しています
2023/10/13 01:40
- NCフライスやMCで使用できるアングルヘッドを探しています。
- BT50のホルダーで角度は90度のもので干渉径φ100前後、加工範囲(首下突き出し)300mm前後です。使用工具はφ8φ12までのエンドミルです。
- 加工範囲が大きいため、なかなか見つかりません。アドバイスお願いします。
アングルヘッドを探しています。
2002/03/18 11:41
こんばんわ。
私見ですがBigさんのは良かったです。
剛性や使い勝手を含めて・・90度の固定なら自作した方が安くつくかもしれません、そもそもアングルヘッドは重切削は出来ないのでチルトテーブル(A軸)を乗せて加工出来れば、それで行ってみるのもひとつの手段です。(加工できる物ならばですが・・・)
以前導入しようと思いましたが、剛性がなく諦めました。
削る形状や量にもよるのですが、メーカーだけでなく実際に利用している会社を探して聞いてみたほうがよいのでは・・・。
こんにちは。
ご希望の仕様でATC可能なのは 大抵 把握径がΦ6までですよね これはΦ8Φ12を使用しての加工は 問題が有るからではないでしょうか? ATC可能な物は重量に制限が有るため 華奢で能力以上の加工をすると 何らかのダメ-ジが発生し 結果 頻繁に修理に出してランニングコストアップが予想されます。 やはり主軸端面に直着けタイプをおすすめします。 メ-カに注文するのも良いですが 直着けタイプだと何とか自作出来ますよ 市販品を出来るだけ使用し ボディ-は丸材から削り出しすれば安く上がるのでは無いでしょうか もちろんメ-カ品にはかなわない所もありますが・・・予算と日程との相談ですね。
市販されている工具に最適なモノが無ければ、特注でツールメーカーに作らせる事も可能です。
当社の場合BT50では強度、剛性めんで市販品では対応できなかったので、主軸端面に締め付ける特殊設計で作らせました。
特注品を作らせた場合の採算を検討してでの判断かと思います。
ありがとうございます。やはり特注という形になりそうですね。
直着けタイプなら自分で作る方法もあるんですね。
出来ればATCをさせて使用したかったのですが、そうすると20?弱に抑える必要が出てくるので...。
よく考えさせていただきます。ありがとうございました。
