※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:水-グリコール作動液について教えて下さい。)
水-グリコール作動液とは?特に注意すべき点は?
2023/10/13 01:45
- 水-グリコール作動液は駆動装置の作動流体として使用される液体です。従来の作動油に比べて環境に優しいとされています。
- 水-グリコール作動液の使用に際しては、塗装や材料の選定に注意が必要です。一部の材料は水-グリコール作動液に対して腐食する可能性があるため、適切な材料を選んで使用する必要があります。
- 水-グリコール作動液は熱伝導性が低いため、作動装置の冷却には適切な冷却装置が必要です。また、凍結する恐れがあるため、寒冷地での使用には注意が必要です。
2002/03/08 20:56
今まで駆動装置の作動流体として作動油を使用していましたが、これを水-グリコール作動液に置き換えようと考えています。ですが、水-グリコール作動液を使用した経験が無く不安です。使用経験のある方に、特に注意しなければならない点を教えて頂きたいです。(使用出来る塗装や材料などカタログ程度の知識はあります。)
2002/03/12 14:32
21MPaまでは、一般的な鉱物油と同等と考えても良いと思います。
但し、機器の寿命は鉱物油に比較して短くなります。
特にポンプは、注意が必要です。
水分、PH等鉱物油にはないチェック項目もありますので、メンテナンスにも多少の注意は必要です。
水グリの使用目的が、耐火性であれば脂肪酸エステルの方が取扱が簡単です。但し、消防法上は、第4石油類で鉱物油と同じ扱いになってしまいます。
