※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ケーブル抵抗の熱変化)
ケーブル抵抗の熱変化による制御不能の問題
2023/10/13 02:21
  • 長いケーブルを利用し、機器の制御を行っている際に、周囲温度の変化によりケーブル抵抗値が大幅に変化し、制御不能になる問題が発生しています。
  • 現在、この問題に対して解決策を模索していますが、有効な方法が見つかっていません。
  • 経験のある方や対処方法をご存じの方は、アドバイスをいただけると幸いです。
ケーブル抵抗の熱変化
2002/03/01 13:45
長いケーブルを利用し、機器の制御を行っているのですが、周囲温度の変化によりケーブル抵抗値が大幅に変化して制御不能になり困っています。
いろいろ思案してますが、有効な解決策が見つかりません。
このような経験をお持ちの方、有効な対処方法をご存じの方いらっしゃいましたらアドバイスください。
回答 (3件中 1~3件目)
2002/03/10 03:18
微小電流の制御で、苦労しているようですね。大変かもしれませんが、検出用の配線を追加したらどうでしょうか(リモートセンス法...絵が書けないので説明ができないが、インターネットで検索すると絵があるかも入れません)。回路が大変になるが、電圧や電流を伝送しないですむように、周波数やPWMで制御するとケーブルの長さを無視できます。
私もケーブルの温度変化による抵抗の影響とは初めて聞きました
一般ケーブルの温度抵抗変化率はせいぜい数mΩ単位で無視できるはずですが
何か特別のセンサのようなものでしょうか?
センサ系であれば検出部とアンプ部はできるだけ短くするのが常識です
例えば,ロードセルアンプはせいぜい延ばしても2030m程度でしょうか
そもそも本当に温度変化かどうかが問題です
ケーブルが長く(100m以上)なると付近のケーブルの電磁誘導の影響が多くなります
例えばただの接点信号で負荷はリレーコイルの場合でも100mを超えると
誘導でリレーが誤動作します
2002/03/01 14:35
こんにちは。
温度変化によるケーブルの抵抗値の変化で制御系に影響が出るという話は初めて聞きました。
もう少し詳しく聞きたいので下記内容をお知らせ下さい。
ケーブルの断面積は?
ケーブルの長さは?
電路のインピーダンスは?
信号は電圧系ですか、電流系ですか?アナログですか?デジタルですか?
また、原因はケーブル以外の回路構成部品にあるかもしれません。
アナログ系が影響を受けているのなら補償回路を設けるのも一つの手だとは思いますが、複雑になるかもしれませんので状況をはっきりつかんでから考慮することにしましょう。
電線が細すぎて影響を受けているのなら太いのに変えるのも手でしょう。
有り難うございます。
制御としては、動力出力をフィードバックして制御するという特殊なものです。
詳細は現在開発中の為伏せさせていただきます。
補償回路等ですが、残念ながら組み込めるような状態ではありません。
電線を太くして抵抗変化を極力小さく押さえる方向で検討したいと思います。
親切なアドバイスを有り難うございました。
