暇なときにでも
M4M6ねじの軸力測定機器について
2002/02/22 00:31
自動車のミッションメーカーに勤める者です。
今回はボルトの軸力測定についてうかがいます。
 M4,M5,M6の小ねじ類 (今回は例としてM6*1.0*16の六角普通リセスボルトと
 します)の軸力を測定するにはどんな方法が適当でしょうか?
 (手軽で確実でしょうか?)
一般にトルク法だけでは摩擦係数のばらつきが大きく、ボルトの軸力を推定
することは困難なため、実際に軸力計測器で軸力を測定する必要があります。
私が知る限りでは、次のような測定法があるそうです。
1.超音波測定
 いろいろなタイプが出ていて、平面を作って反射させたりしているようですが、 小ねじの軸力測定はうまく反射せず、なかなか難しいようで、M8から測定可能、 という機器ばかりです。
2.電磁力測定
 電磁力を用いて振動させて測定するようです。あまり情報を持っておりません  が、非磁性の物にはどうなのでしょうか?
3.ひずみゲージ
 ボルトの中心にひずみゲージを貼って測定する方法ですが、これも小ねじには
 無理なようです。
4.ロードワッシャ
 これが私の中での本命なのですが、圧電素子のついたワッシャを挟んでボルトを 締めて、トルク-軸力の関係を出すという方法です。ただ、センサが20万ほどする ようです。大量に同時に測定するには、高くつきすぎてしまいます。
私の知っている限りではこれぐらいなのですが、何かいい方法をご存知の方、
またはうちの製品にはこんなものがあります、といった情報を教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
回答 (1件中 1~1件目)
2002/03/23 23:39
締め付けた面圧/ボルト本数で軸力(締め付け力)は求められます。
面圧の測定はロードセルなどが確実ですが、もっと安価な検出方法もあります。
ご参考まで。
