プラスチック系の材質です。 何処に打診すれば手に入れることが出来ますでしょうか?メーカ又は商社さんを教えていただきたく思います。
失礼いたしました。
先程の回答の参考URLを見て下さい。
星和産業?のHPです。
連絡先は
Tel 03-3242-1518 FAX 03-3242-1036(第三営業部)
です。
トーロンは米BPアモコポリマーズ社製で、日本では
アモコ・エンジニアリング・ポリマーズが輸入代理店だ
そうです。
星和産業(株)にて取り扱っている様です。
0002/11/30 00:00
早速の御返事ありがとうございました。
電話等連絡先を教えていただきたく思います。
材質 SVd48 ???
ある部品で、材質がSVd48 とありましたがどういった材料か分からず困ってます。この材質について分かれば教えてください。
材質:YAG300 の被削性について
いつもお世話になっております。 材質:YAG300 の引き合いがきておりますが、 初めて聞く材質で実績が無く困っております。 ご存知の方いらっしゃいましたら...
至急!切削加工できる材質について
材質のセラミックで、ジルコニアと言う材質は、切削加工が出来る材質ですか? 宜しくお願いします。
リンギングする材質
鋼とガラス、鋼とセラミックなどの異材質同士はリンギングするのでしょうか。鋼のブロックゲージ同士がリンギングするのは存じています。 よろしくお願いします。
EVA用インク
釣り道具で使用する バッカン(水くみバケツ)へ 名前を印刷しようとしましたが バケツの材質がEVA?と明記されており 一般のプラスチック用インクでは 直ぐに剥が...
色々有難う御座いました。 早速カタログを取り寄せたいと思います。
