彫刻技術を活かした製品の使い先は?
2023/10/13 02:32
- 弊社は、機械部品やロールを作っており、特に彫刻技術を活かした加工が得意です。
- 彫刻技術を使って、直径50-200ミリのシャフトの外径に様々なパターンを彫り込むことができます。
- この製品は、歯車のようにかみ合う機能を持ち、開発物や部品としてさまざまな用途に活用できます。
こんな製品の使い先、知っていたら教えてください
2002/02/14 16:52
弊社は、機械部品やロールを作っております。中でも、彫刻という変わった加工をしておりまして、ロールの表面にシボ(模様)をつけることができます。その技術を何か他のものへ利用できないものかと思っています。例えば、直径で50-200ミリ、長さ400ミリぐらいのシャフトの外径にいろいろなパターン(幾何学模様、線、丸、ピラミット)を彫り込み、これと逆の(凹凸)パターンを作ることができます。つまり、まるで歯車のごとくかみ合い回るのです。
こんな製品ですが、なにか、開発物や部品として使い方や使い先があれば、教えてください。
こんにちは。金型業界にいますのでシボ加工(エッチング)についてはよく知っています。塩ビシートに模様をつけて車の内装品に使うとかしていますが、それは既に大手レザーメーカーが独占していますね。しかし車メーカーのデザイナーは常に新しいパターンを探しています。特に開発中のモーターショウ出品車や試作品などに使うレザーパターンを・・・金型シボメーカーは常にそういう仕事(悩み)を抱えていますのでその方面でも選択肢のひとつになりませんか?レザーやシートでの販売をしていらしゃれば一考の価値あると思います。
例えばPET FILMにエンボスする事も可能でしょうか。興味ありますが。
それから、最小のパターン(ドット、あるいは
ライン幅)について教えて下さい。
laputartさん、ありがとうございます。
PET FILMというものについてよく知りませんが、最小のパターンは、彫るワークの大きさによって異なります。例えば、200パイ*600ミリ長さの円筒形であればドットなら0.1ミリパイ、ラインなら0.05ミリぐらいまで物にもよりますが対応出来ると思います。また、それよりも大きなものになりますと加工方法が異なりますので、実際に図面や仕様を見なければ分かりませんが、同じ程度のものが場合によっては出来ますので、参考になさって下さい。もし、何かございましたら、下記の方までメールください。
jun-forever@excite.co.jp または、
yamaguti-tekko@nifty.com まで
皮・合成皮革の模様を作るのに使っている事聞きました、鞄・財布・車のシート等PR・コンベアーメーカー・タイミングベルト等PRしたらどうでしょうか。
確実な事ははかりませんが当たって見て始めてニーズが判って来ると思います。
現在でもこの方法は有ると思いますが。
紙や薄い金属、樹脂等にエンボス加工が無限大の長さに出来るのでは
ないでしょうか。
又、型抜きが同じ様に回転させながら出来るのでは。
思い付きですいませんが。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
詳しい内容のお答え誠にありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
