※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:長さの寸法公差について)
長さの寸法公差について
2023/10/13 03:19
- 長さの寸法公差について社内で一般公差として規定したいと思います。
- JISB0401-2には公差の指示がない長さ寸法に対する公差がありますが、どちらを採用すべきでしょうか?
- B0401-2ははめあい方式のみを扱っているのでしょうか?
長さの寸法公差について
2002/01/25 19:32
長さの寸法公差(削り加工寸法)について社内で一般公差(図面には公差を記入しない場合)として規定したいと思います。
長さの寸法公差についてJISB0401-2(3頁 基準寸法に対する公差等級の数値)B0405個々に公差の指示がない長さ寸法・・・に対する公差)があるようですがどちらを採用したらよいでしょうか?B0401-2ははめあい方式のみでしょうか?教えてください。
2002/01/30 17:01
JISB0401-2が手許にないので分かりませんが、ウチはB0405方式を採用しています。
要は製品図面上で、一般公差に対して何らかの意思表示(弊社図面では一覧表を図面右下に記載しています)をしていれば、何の問題もないと思います。
やはりB0405で良いわけですね。
早速製社でも製作図面に記載したいと思います。
