※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アメリカOREGON及びメキシコの電源電圧)
2023/10/13 03:19
  • アメリカOREGON州とメキシコの電源電圧と周波数について教えてください。
  • アメリカOREGON州およびメキシコでの電源電圧と周波数について詳細を教えてください。
  • アメリカのOREGON州とメキシコの電源電圧および周波数に関する情報を教えてください。
2002/01/25 14:30
アメリカのOREGON州と
メキシコに設備を製作して輸出するのですが、
あっちの電源電圧及び周波数をご存知のかたいらっしゃいましたら
教えてください。
回答 (5件中 1~5件目)
2002/01/31 09:03
回答No.5
米国オレゴン州では基本的に工業用は277/480Vあるいは
120/208V,4wire+アース、60Hzのようです。
配線上注意が必要なのは、NECコードに基づいた配線を
しなくてはいけない点です。
特にニュートラル線は白色(電源、制御、照明なども)、
アース線はもちろん緑色と規定されています。
UL認定の配線材を使用することはもとより、
所轄の市当局の使用許可をもらうためには、メーカ自身で
自主検査をして安全基準を満足していることが証明できる
書類を準備できることか、NEC110-2でうたわれているようにULなどに代表される
NRTL(National Recognized Testing Laboratory:第三者承認機関)
の承認ステッカーが装置に張られていることが義務付けられています。
これらの機関は日本にも事務所があるので設計段階でコンタクトされることをお勧めします。
次にメキシコ国内事情ですが詳細は知りません。
当社装置を納入したティファナ地区日系企業の工場は、60Hzでした。
電圧については、非常に不安定らしく、その客先工場では
工場内に自前の変電設備(小さな変電所)を持っておられました。
と言うことで、電圧及び3相/単相は任意でしたが、
当社装置は、200V3φで製作納入した実績はあります。
弊社は、オレゴン州にて装置の設計製作メーカをやっております。
よかったら参考資料URLまで・・
こんにちは。
メキシコは良く知らないのですが、米国の商用電源は208240Vの範囲で地域によってマチマチです。
どのような設備機器なのかはわかりませんが、工業電源は公称480V(定格460V)が非常に多いです。
周波数はどこでも60HZです。
結局、統一がとれていないので、現地に問い合わせるか、広範な電圧範囲に適応させるかの対応が必要になります。
設備機器でしたら少なくとも米国のNEC(NFPA70)に対応した設計を考えておいたほうが現地審査(行われた場合)のトラブルが少なくてすむと思います。特にトランス入出力保護装置は必須になると思います。
ULのトランスは標準だと少ないですけど、オーダーだと結構作ってくれるところはあります。この場合はUL1446の絶縁システムの認定を受けているところに頼まないとやっかいなことになります。
参考までに。
2002/01/25 20:11
各国の電源仕様等はオリエンタルモーター、キーエンス等の
総合カタログの巻末に書いてあります
UL仕様等はオムロンや富士電機等のカタログの巻末に説明されています。
注、200/100V変換トランスのUL仕様はトヨズミ、相原ぐらいしか出していません。
2002/01/25 19:46
お知りになりたいのは動力だと思いますが
アメリカも規格は三相230Vですが、州によって違うと思います。
オレゴンは解りません
サンフランシスコに出荷したときは208Vでした
メキシコのティファナでの現地での立上げ時、同じく208Vでしたよ。
周波数はどちらも60Hzです。
2002/01/25 15:03
アメリカは 60Hz 120V
メキシコは 60Hz 120/127/230V
0002/11/30 00:00
以前アメリカで208V 60Hzというのを聞いた事があるのですが、
これはどうでしょうか?
