※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:紙の密度の測定)
紙の密度測定方法、赤外線透過型センサーの課題と代替手法
2023/10/13 03:21
  • 厚さが100ミクロンから300ミクロン程度の紙の密度を測定する方法について検討しています。
  • 現在は赤外線透過型センサーの受光量測定を行っていますが、色の影響を受けやすく課題があります。
  • X線等の危険な物を避けつつ、紙の密度を測定する代替手法を探しています。
紙の密度の測定
2002/01/23 11:11
厚さが100ミクロンから300ミクロン程度の紙の密度を測定したいと思います。
ロール状で100m程度の巻きを部分的にデータを取りたいのですが、製造ラインの
途中で組み込む方法で検討しています。
 紙の種類が多く密度測定は1巻の最初と途中,最終等の相対的な参考値程度でも良いのですが、現在検討している赤外線透過型センサーの受光量測定では色の
影響を受けやすいようで困っています。
 X線等の危険な物を避けて何か他に良い方法は無い物でしょうか?
回答 (1件中 1~1件目)
2002/01/23 13:21
音波の透過率等で測定は可能だと思います。
音波でしたら色の影響も有りません。
密度が高ければ透過率は少なくなります。
しかし、厚さにも依存してくるので正確な密度は測定は難しいと思いますが・・・(厚さはマイクロでも計れるので目安には出来ます。)
測定装置等も製作可能です。
ご連絡頂ければご相談に乗ります。
http://www.ctktv.ne.jp/~s-nomura/public.htm
早速の回答ありがとうございます。
早速音波の透過量を試験的に計って見ようと思います。
周波数はやっぱり超音波の域何でしょうか?周囲の機械ノイズや
回り込み反射を考えると研究要素が多いので出来れば汎用計測器
として出回って実績のあるものが希望です。
