AutoCADLT2004で写真の形を作図するには?
手の形を図面(2次元)にしたいので、デジカメで撮ってそれをAutoCADLT2004に貼付して、手の外形をポリラインでなぞって作図出来ないかと考えたんですが、それって可能なんでしょうか?
可能ならば、やり方を詳しく教えてもらえないでしょうか。(初心者なので)
また、不可能なら何か良い方法を教えてもらえ無いでしょうか。
宜しくお願いします。
AutoCADLT2004ではイメージを扱えないので、
1.「LTらすた」というフリーソフトがあります。
http://www9.ocn.ne.jp/~nankyu/deta/sakuzu/last/help.htm
それでデータを読み込んでまめになぞる。
2.イラストレータがあればそれで可能
3.フォトショップなどがあればモノクロ化して
ラスベク変換ソフトでdxfにする。
ただし、もう一度CAD上で修正が必要
4.エクセルに貼り付けてから更にAutoCADに張り付ける。
等色々出来ますよ。
3D-CADで2D図面の作図は不要なのでは。
機械設計に関して、3D-CADを用いて2D作図しているのは無駄では? 3Dデータをそのまま下流に流せば、作図時間不要で大幅な効率化。紙不要。 紙図で仕事するのが...
バーリングの図面指示
こんにちは。 バーリングの一般的な図面指示方法について教えてください。 弊社では「M4バーリング」と図面に指示があれば バーリング加工してM4のタップまでを行い...
CANDYからCADへの変換
はじめまして。 私の会社では、現在CANDYが廃版になるということでCANDYで作成した図面をCADの図面に変えていきたいのですが、CANDYのファイルをCAD...
スポット溶接の中チリについて質問です。
板厚が2.0㎜のブラケットと1.0㎜の板をスポット溶接するのですが、図面上、この2つの間には1.0㎜の隙間があります。何度やっても中チリが出てしまいます。加圧を...
鋳物加工について
駄文にて失礼いたします。 当方、旋盤加工にて鋳物加工しているのですが、図面指示Φ62+0.005+0.019の内径加工で内径Φ61.998~Φ62.002で仕...
4、の方法でやる事ができました。
どうもありがとうございます。m(__)m
