磁石の力ってどれくらい?
2023/10/13 03:44
- 磁石の力を予想する方法はあるのか?
- 磁石と相手物の引き離し時の力を予想するための情報とは?
- 磁石が持ち上げられる相手物の重量を予測する方法はあるのか?
磁石の力
2003/12/15 10:10
相手物が鉄、または磁石同士などのくっつき易い材質の場合、カタログに記載されている「最大エネルギー積」「残留収束密度」「保持力」「固有保持力」等の数値、磁石自身の面積や体積等の情報から、その磁石と相手物を引き離す時の力(磁石が持ち上げれる相手物の重量)がどのくらいになるのか、予想することは可能でしょうか?
自分のプロフィールにメールアドレスを追加しました。
よろしかったら連絡をお願いします。考えておられる内容がもう少し詳しく教えていただければと思います。
初心者とのことですので、最低限設計に必要な部分を中心に、まず説明させてもらったほうがいいですね。
永久磁石や吸引したいモノなどで構成される磁気回路が、単純な閉回路で近似できるのなら、ある程度の推定は手計算でも可能です。
吸引したいモノの形状などによって単純な磁気回路での近似が困難な場合(磁気回路中のエアギャップ形状が複雑な場合)や、3次元的な効果を考慮しなければならない場合は数値解析を行うことになり、これは例えばモータの磁気回路解析に用いられています。最近の解析ソフトでは、電磁力を計算するところまで一気にやってくれるものも多く見られます。
計算の考え方としては、まず吸引させたいものの表面の磁束密度を求め、これからマクスウェル応力を求めることで磁力を計算するという方法になります。
いずれにしろ、基本的には保磁力など磁石の特性と、磁気抵抗などから磁力を計算することは可能です。磁気抵抗などを手計算で行うのか、数値解析ソフトが内部で計算するのかの違いです。具体的な形状などがわかれば、もう少し詳しくアドバイスすることは可能です。
まだ具体的な形状・大きさ等は決まってないですが、円板・筒板・角板等の単純な形状で、同形状の永久磁石同士で吸引させた場合のそれを引き離すときに必要な力がある程度推測できれば・・・と思っています。
当方、全くの素人なので「マクスウェル応力」等、全く知識がないのですが大丈夫でしょうか?
もしよろしければ、もう少し詳しく教えてください。
宜しくお願い致します。
ちなみに、磁石同士が離れている場合の距離と吸引力の関係も推測できるのでしょか?
いろいろ書きましたが宜しくお願い致します。
宜しくお願い致します。
