M8のボルトは一本で1トン程の引っ張りに耐えられるようですが、
その一トンの力というのがどの程度の力なのか
体感する にはどのような方法がいいでしょうか?
>M8のボルトは一本で1トン
私のコトバを指してると思うので・・・覚えやすくしてるが、厳密なものではありません。
M8ボルトの引張強さ=34006N
これは破壊する荷重なので、静荷重への安全係数3で割るとこの1トンが出てくる。
実際の設計ではそれでも不足で、サイクル的に繰返す荷重は係数を5~8、衝撃的な荷重は12を要求する。
破壊でないと体感できないから、引張強さ3トン! 無理でしょうね。
どのサイズまで下げたら実感出来るかというと、M3鋼ボルトは無理。真鍮ビスなら、人間が全体重ガツンと衝撃的にを掛けると壊れるかもしれないが、体も保証できない。。。
使う場所をよく考えてください。
プレス機が抜き荷重を受けるときはプレス機のスライドの肩が全負荷を受けるのでボルトの出番無し。
抜き終わってパンチを離す時、
ストリッパが固定式ならその力をボルトが受け持つ。抜き力の10~20%ぐらいか。<サイクル的繰返し>もある程度考慮する必要あり。
但し、プレス機の構造上、シャンクは横からネジ1本で押さえてるだけなのでポソッと抜ける方が早い。
可動式ならその負荷はスプリングが受持つ。ボルトは上型の重量分を引上げる力だけ。
しかしパンチの引きネジは固定式/可動式にかかわらず荷重を受ける。
このネジが壊れたというのは時々ある。それと引きの力なので、締めすぎはその荷重がオンされるので悪い。
金型というのは安全率ってあんまり考えませんね~
なにせパンチ、ダイが千個打ったら壊れた。ナントカしたい・・・の質問がある世界です(但し、作業の安全には気配り必須)
回答(9) 強度区分4.8
半世紀近く大昔の金型でも、そんな安物ボルト使ってるの見たこと無い。夢想だワ
2010/06/14 16:37
プレス金型でパンチをつっているボルトはサイクル的に繰返す荷重
の方に該当し
係数を5~8で割って設計した方がいいのでしょうか?
それにしても軽自動車がボルト一本で引っ張れるとは
見た目以上に強いのですね。
M8ボルトで、強度区分4.8の最小引張破断荷重は、15400[N](1571[kg]、1.571ton)です。
さて、水は1cc(1cm^3)⇒1gで1ℓ(1000cm^3)⇒1kg、1000ℓ(1m^3)⇒1tonです。
1m^3(縦横高さが1mの立方体)で1ton、200ℓのドラム缶5本分。
鉄なら、127000cm^3(縦横高さが約50cmの立方体)で1tonです。
仰向けまたは俯せで水平に寝た姿勢のとき、体の水平面に対する投影面積は
身長170cm、体の幅の平均が30cm程度と考えると0.5m2程度でしょう。
0.5m2の面積で1トンの荷重を受けることを想定すると、1cm2あたり0.2kg程
度の圧力です。
水に潜ったときに体が受ける圧力と考えると、およそ水面から2mの深さに潜
ったときに相当します。
引張力ではなく圧縮力ですが、水に潜る方法ならば、生身の体で体験するこ
とができそうです。
フライス盤用マシンバイスを軽くクランプしたときが1トンだと。
普通にクランプして3トンぐらいだと自分では思っています
水1リットルが1kg。
1リットルのペットボトル 1000本で約1t。
元相撲力士「子錦」の体重約250Kgだったのでは。
高力ボルトF10T
高力ボルトF10T と 10.9六角ハイテンションボルトを比較すると、強度区分は同じ(10.9)ですが、高力ボルトF10Tの方がスパナ幅が大きいです(M16の例...
SS400の許容応力度の文献は?
始めまして。 現在木質構造用の加圧実験機の治具を設計しているのですが、 ボルトの許容剪断応力を求めたく、JISハンドブックを 見ているのですが、圧力容器B82...
ネジの工学
大雑把に言ってナットを回した場合のボルトには、 ナットを回す力の何倍の推力が発生しますか?
戻しトルクが締め付けトルクより大きくなった
ボルトに皿バネと平座金をかませて 連続的に熱をかけた後、戻しトルクを確認したところ締め付けトルクより戻しトルクが大きくなっていました。 ボルトと締結材は両方と...
あと施工の金属アンカーの用途の違いについて
コンクリートに使うサンコーテクノのシーティーアンカーとグリップアンカーの違いについて教えてください この二つは一般的にはどのような用途で分けるのでしょうか? ...
>ボルトは上型の重量分を引上げる力だけ
これはシャンクを抑えているボルトですね。
パンチの引きネジは締めすぎはよくないのですね。
