XYZのバックラッシュ補正を行ないたいのですが、キカイケイスウというパラメータ画面が出てきません。
どうすれば出てくるのでしょうか?
バックラッシは機械パラメータのため、通常はエンドユーザーにて修正するよになっておりません。
最寄のサービス拠点にご連絡くださればよろしいです。
「思うのですが・・・」じゃなくはっきりと
機械機種、制御NC機種、機械番号、年式しらべ機械メーカーに問い合わせるのが確実ですよ。
マザックであれば電話での対応は悪くないです。
この質問で答えられる方皆無です。
機会メーカー&制御装置&オペレーティング
システムがわからないと、、、、
2003/12/14 14:28
機械はMR-250だったと思うのですが・・・
システムはマザックのものだ思うのですが・・・
機械メーカーはyamazaki mazaky ymsH250
制御装置はmeldas
オペレーティングシステムはmazatry cam m-2でした。
ボールねじのピッチ誤差を補正する機能とは?
今マシニングの技能検定の勉強をしています。 過去問をみると、 ’制御装置の機能で、ボールねじのピッチ誤差を補正する機能をバックラッシ補正機能という’ と言う問...
第一原点のパラメータ
トーヨー精機TVT30、ファナックSeriesO-Mについて。 原点復帰したところ、Y軸がオーバートラベルしました。 ポジションで機械座標を確認したところ、Y軸...
インバータパラメータ設定について
400Vのインバーター 型式FR-A240E-3.7Kを後継のFR-A840-3.7K-1に置き換えようと思っています。 後継機のパラメータを現地ではなく机上で...
圧電セラミックスについて
圧電セラミックスの特性についてインピーダンスアナライザで測定をしたいです。 借りて使っているのですがパラメータが多すぎてどれを見ればいいか分かりません。 ZやY...
モータ(電動機)の標高補正について
はじめまして。 現在、モータを標高2500mのところで使用する話があり、使用にあたり問題がない物か検討しています。 JISでは1000m以下では補正の必要がなく...
2003/12/16 18:41
制御装置はmeldas
