※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生爪の成形について)
内径の成形方法とは? | 生爪の成形について
2023/10/13 04:24
- 生爪の中心にリングを掴んで外径の成形をする方法は理解できますが、内径の成形方法はどうすればいいでしょうか?外側にリングをかませることができない場合はどうすればいいのでしょうか?
- 内径を把握する場合の成形方法について教えてください。
- 中心にリングを掴んで加工をする方法が問題ないのか、教えてください。
生爪の成形について
2003/12/04 20:18
生爪の成形について教えてください。
外径把握の場合には生爪の中心にリングを掴んで成形をすることはわかります。
しかし内径を把握をする場合の成形はどうするんでしょうか?外側にリングをかませるのだと思うんですが、リングを用意を出来ない場合はどうすればよいでしょうか?外径把握と同じ要領で中心にリングを掴んで加工をしても問題はないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2003/12/04 20:42
こんにちは
リングを掴んで大まかな形を作り最後はチャックを内張にして仕上げないとチャックのガタなどが影響してうまくいかないと思われます。
最終仕上げはチャックメイト等でサラッと。
チャックメイト→http://www.kawashimo.co.jp/Chack.html
ちょい前に内張爪作成したので参考にしてください。
http://tohoo.cool.ne.jp/utibari.htm
ホームページ大変参考になりました。勉強になりました。ありがとうございます。
