フレキ基板の固定方法について
2023/10/13 04:29
- フレキ基板の固定方法について教えてください。
- 耐熱性のある両面テープは存在するのでしょうか?
- フレキの固定には金属製の板が適しているのでしょうか?
フレキ基板の固定方法について
2003/11/27 19:55
今回初めてフレキ基板の実装を行うという計画があるのですがフレキの固定方法について教えて下さい。
同様の質問が他の方から出ていましたので参考にさせていただきましたが、マジックレジンキャリアは高そうなのでガラエポ基板にテープで固定する方法を考えているのですが、耐熱性のある両面テープは無いでしょうか?
耐熱性のある両面テープの様な物で何度か使用出来る物があると聞いたことがあるのですがどなたかご存じ無いでしょうか?
また、フレキを貼り付ける板は金属が良いのでしょうか?ガラエポの方が良いのでしょうか?
フレキの生産について詳しいHP等がありましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
3Mのこれ↓のことでしょうか?
http://www.mmm.co.jp/tape-adh/tape/atdc/9479/
貼り付ける個所が熱を持っているから耐熱の物をお探しだと思います。
もし、金属部分が高温でしたら間に断熱材代わりにガラエポ基板を
介在させるのも良いかもしれませんが、効果のほどはわかりません。
うちの場合アルミの板(板厚1.52.0ミリ程度)を使用しています。そこにカプトンテ-プやクリップで基板を固定しています。
アルミの板を使用する場合、半田付け部分の下にアルミ板があると温度が170190度くらいしか上がりませんのでその部分だけ穴をあけてしっかりと温度条件をだして流動しています。
アルミでも恐らくガラエポでも何回か流動すると反りが発生しますよね。ガラエポだと反り矯正はできませんがアルミ板だと手で矯正できるので初期投資はかかっても意味はあると思います。
私としては両面テープは推薦できません。
なぜなら剥す時に少なからず基板にストレスを与えてクラックや剥離の原因になる恐れがあるからです。
他の会社はどうかわかりませんが弊社はこれで生産してます。
sithさん回答有り難う御座います。
回答から判断しますと御社ではFLOWはんだ付けでフレキを生産しておられるのでしょうか?
(実際にFLOWはんだ付けが出来るのかどうか解りませんが)
おっしゃる様にガラエポ、アルミ板等試してみようと思います。
plusさん早速の回答有り難う御座いました。
フレキ生産はまだなのですが、早速テープを取り寄せて耐熱性,粘着性,作業性などを確認していこうと思います。
尚、フレキを貼り付ける板はガラエポ基板を使用しようと思います。
