大量生産技術とNCのタップ加工と少数ロット短納期の対応方法
2023/10/13 04:35
- 大量生産技術とNCのタップ加工と少数ロット短納期について教えてください。
- バーフィーダーによる自動供給材の回転に関する問題と解決方法を教えてください。また、SSの袋ナットのタップ加工において耐久性の条件を知りたいです。
- 少数ロット短納期をどのように対応しているか教えてください。
大量生産技術とNCのタップ加工と少数ロット短納期…
2003/11/19 16:01
大量生産技術とNCのタップ加工と少数ロット短納期の対応のやり方を教えてください。
自動供給材のバーフィーダーでワークが六角の21でキリ穴交差がφ8.7±0.1で全長が19.95±0.05なのですが月に15.000ヶ程の商品なのですがフルタイムまわしたいのですが、回転させると音もうるさく機械も暴れ公差も保てずご近所にも大変ご迷惑をかけてしまいうまく行きません。何か良い方法があればおしえていただきたいのですが・・・。後SSの袋ナットでM10P1.5のネジ長さ25MMをスパイラルでバーワーク、水溶性切削油で落としているのですがタップが欠けむしれたりボルトが入らなくなったりします。長く持つ条件などございましたらおしえていただけないですか。後皆さんはどのように少数ロット短納期を対応しているのかを教えてください。
まず回転時の音が異常音なのか通常音なのかで対策が違います。
異常音であれば原因を突き止め修理なりの対応が必要です。
通常音でうるさいので有れば防音のための措置例えば窓を二重にするとか防音材を壁面に張ればいいでしょう。
> M10P1.5のネジ長さ25MMをスパイラルでバーワーク、水溶性切削油で・・・・・・長く持つ条件など
まずクーラントは油性が工具寿命から言えば良いです。変えられないのなら濃度を濃くするかガンドリル対応をうたったクーラントに変えるかですね。
またねじ長さが径に対して深いので切り粉のカラミ付きの問題が有るのだと思います。スパイラルでもねじれの違い、表面処理の違い、等の各種条件がありますのでタップメーカーに相談するのが良いかと思います。
コーティングの有無で刃先形状は違いますので切り粉のカラミが変わる場合があります。
難しいですが、問題が起きたときに忙しさに流されて放置しないで対策を必ずたてる事でしょうか、そうすればその職場、加工機などのウィークポイントが自然と分かってくると思います。
1.六角バー曲り材
(1)バー全長を半分にする。
(2)曲り大と判断されたものは返品する。
素材メーカでは、六角材の場合、オペレータの
カンコツで矯正している場合が多いようです。
(振れ止め装置付のものもあります。)
2.タップ欠け
下径管理が厄介ですが、転造にトライしては?
3.少数ロット短納期対応
5MEなどを含め周辺状況・営業戦略で変わる。
段取時間短縮・多能工化・サプライチェーン
…、納期遵守の決意などでしょうか?
