※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ハンダの蒸発温度を教えてください)
ハンダの蒸発温度とは?
2023/10/13 04:37
- ハンダの蒸発温度について教えてください。
- ハンダを溶解した後蒸発させたいのですが、蒸発温度がわかりません。
- ハンダの蒸発温度に関する情報をご教示いただけると嬉しいです。
ハンダの蒸発温度を教えてください
2003/11/18 12:32
ハンダを溶解した後蒸発させたいのですが、蒸発温度がわかりません。宜しくお願い致します
http://www.saga-kk.jp
2003/11/18 16:00
蒸発の目的はどのような感じなのでしょうか?残金属の組成に重きを置かれる?それとも蒸発物の行く末に重きを?それによって環境条件が変わってくるような気がします。チャンバーなどの、閉ざされた空間での蒸発処理でしょうか?大気圧中ではなかなか難しいような気がします。温度もさることながら真空度も重要かと。
素人意見ですので、軽くお聞き長しを。
純金属の沸点はデータがありますがハンダ(合金)の沸点データは多分見つからないと思います。
従来のハンダの成分金属の沸点は
錫:2270℃
鉛:1744℃
鉛フリーハンダに微量添加される金属の沸点は
銀:2210℃
銅:2570℃
ですので最低2270℃(錫の沸点)まで加熱しないと蒸発は困難と考えられます。また鉛は有害物質ですので蒸発させることは問題です。
御時間いただき大変有難う御座いました。
真空状態にて蒸発させ粉で回収出来ればと思って
おります
御時間いただき大変有難う御座いました。
おります
