※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スウェジつなぎ)
スウェジつなぎとは? 用途や特徴を解説
2023/10/13 04:39
- スウェジつなぎとは、ある機械に使用するホースをつなぐための接続部分のことです。具体的には、スウェジつなぎ1/4という表記があります。これは、ホースの直径が1/4インチであることを示しています。つまり、スウェジつなぎ1/4とは、直径が1/4インチのホースを使用するための接続部分のことです。
- スウェジつなぎは、機械や装置などの動力伝達や液体の送り出しに使用されます。特に、高圧環境や高温環境での使用に適しています。スウェジつなぎは、ホースをしっかりと固定し密封することができるため、漏れや破損のリスクを低くすることができます。また、スウェジつなぎは、簡単に取り外すことができるので、ホースの交換やメンテナンスが容易です。
- スウェジつなぎを使用する際には、直径が1/4インチのホースを用意する必要があります。ホースの素材や耐圧性など、適切な条件に基づいてホースを選ぶことが大切です。また、スウェジつなぎの取り扱いには注意が必要です。正確な取り付け方法や適切な締め付け力を知ることが重要です。適切なスウェジつなぎの使用により、機械や装置の安定した動作や効率的な作業を実現することができます。
スウェジつなぎ
2003/11/13 10:38
教えてください。ある機械に ホースをつなぎたいのですが、その部分が、スウェジつなぎ1/4となってます。現物は 見ていません。これに使うホースを用意しなければならないのですが、このスウェジつなぎが わかりません。どんな物なのでしょうか?教えてください。
スエッジロックという会社の配管継手ではないですか?
参考URLからチューブ継手を検索してください。
2003/11/13 11:51
ホースをつなぐ、とのことですが「スエッジつなぎ1/4」とは銅などの金属チューブ(外径1/4インチ)をスエッジロック社のチューブ継手(または同等品)で接続するということではありませんか?
ありがとうございました。金属ホースで やる方向で検討します。
ありがとうございます。って ことは 普通の食い込み継ぎ手ですかね?
