CADで線の太さに違いがある問題を解決する方法
2023/10/13 05:18
- 最近、私が使用しているAutoMECH LT2000で、縦線と横線の太さに違いがあることに気づきました。
- 特に赤い線の縦線が細く、見づらいです。
- 印刷結果は同じ太さで表示されているので、どの設定を修正すれば良いのか教えてください。
線の太さ
2003/11/06 18:05
現在AutoMECH LT2000を使用しています。
最近人に言われ気づいたのですが、
私のCADは、縦線と横線の太さが違うのです。
同じ線でも、横線は普通で、縦線が細いのです。
特に赤い線の縦線が見づらいです。
こういうものだと思っていたのでびっくりしました。
印刷結果は同じ太さです。
どこの設定を直せば良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
絶対ダメ と言うようなスペックではありません。
実際に使用されているのですから当然ですが
それにしてもビデオメモリ:4MBはちょっとつらいのではないでしょうか。
これは、チップセット内蔵のビデオコントローラを使っていると言うことですね。
これが原因かもしれませんが確定できません。(相当怪しい)
もし、自己責任で挑戦するとしたら
1.別PCで使ってる物が手近にあれば交換して確認してみる。
2.新規にビデオボードを購入(AGPかPCIに注意)
CADと相性の良いとされる ELSAの64MBでも7千円前後です。
もっと安くても問題ないと思いますが、パソコンとの相性もチェックが必要です。
明らかな解決策ではありませんが、ご参考まで
CAD環境を教えてください。(それでわかるとは限りませんが)
CPU、メモリ、OS、ビデオボード等を詳しく教えてください。
特にグラフィック関係は詳しく
「画面のプロパティ」→「設定」→「詳細」→「アダプタ」を書き出してください。
2003/11/07 13:44
この現象はCADの時だけなのですが、CADの問題ではなさそうですね。
CPU:富士通 FMV ME/35B
OS:WINDOWS98
プロパティ
製造元:SiS
CPU:530RevA2
DAC:Internal
メモリ:4MB
機能:DirectDrow1.00
ソフト:4.0
現在:sis530v.drv.*vdd.sis530v.vxd.dd530_32.dll
です。
宜しくお願いします。
グラフィックボード(ビデオ)等の問題ではないでしょうか?
「コントロールパネル」→「画面」→「プロパティ」→「設定」タブ→「詳細」
→「トラブルシューティング」タブ→「ハードウェアアクセラレータ」で
「最大」になっていれば「なし」に設定変更してみて下さい。
もし、それで良くなればその中間当たりも試してみてください。
またまたお早いご回答ありがとうございました。
早速試してみたのですが。。。
変化ありませんでした。
困ったもんです。
参考に致します。
