エアー漏れ検査の新しい方法を探しています
2023/10/13 05:20
- 石鹸水の使用が禁止されているエアー漏れ検査について、新しい方法を探しています
- 電磁弁や電気部品がついているため、水に漬け込むことはできません
- 石鹸水以外の検査方法についてアイデアを求めています
エアー漏れ検査
2003/11/04 22:03
カテゴリーがこちらでいいのか分かりませんが、質問させていただきます。
現在エアー漏れ検査をしておりますが、石鹸水の使用を禁止されております。沢山の電磁弁等の電気部品がついている為、水に漬け込むなんてことはできません。石鹸水以外にも検査方法はございませんでしょうか?何か良いアイデアがあれば教えて下さい。
回答 (8件中 1~5件目)
山武から「リークディテクタ?」が出ています。
漏れ箇所から発生する超音波(ジェットノイズ)を検出します。指向性の優れた音響レンズ効果とあわせ、オプションのレーザーポインタでかなり絞り込めます。さらにノズルコーンに換装してピンポイントで探すことができます。少々高い製品ですが、エアーの省エネを考えれば、検討する価値は十分にあると思われます。今までお客様に販売していますが、好評です。
エアリークテスタは扱ったことがないので
自信はないのですが、ヘリウムリークテスタは
かなりの精度で、リーク位置の特定が可能です。
これは、大気中にはヘリウムがほとんどないこと
また、リーク量が少ないことから
試験体から漏れた場合、その濃度を測定することで
明確に、そのリーク位置がわかるためです。
ヘリウムリークテストを用いれば、
漏れ箇所を短時間で特定できます。
1.真空テスト
ワークをヘリウムリーク
デイテクタにセット、真空引
きし、漏れの疑わしい箇所に
ヘリウムを吹き付ける。
2.スニファテスト
ワーク内部にヘリウムを封入し、
スニファプローブで、漏れ箇所
を探す。
などの方法により、漏れ箇所特定が
可能です。
但し、大漏れ(じゃじゃ漏れ)は
ヘリウムでは検出できません。
また、検出に使うヘリウムは、回収器
により回収することも出来ますが、初期
投資額の関係で、通常は消耗品とするこ
とが多いようです。
3Mのホームページを見てください。
フロリナートで検索すれば色々引っ掛かります。
ちょっと前にパソコン内部全体を冷却油に「丸ごと」入れていたところを見たことあります。不導体で、ICはおろか、CPUも浸かっていましたが正常に動いていました。
こんな油ではどうでしょうか?
油の製品名が分かればおしえていただきたいです。
