M5めねじの外径厚みについて
2023/10/13 05:23
- M5めねじの外径厚みの最小値は何mmまで薄くできるのか?
- 外径厚みを最小限に抑えたい場合、M5めねじはどの程度まで薄くできるのか?
- M5めねじの外径の厚みを最低限にする方法について
めねじについて
2003/10/30 09:30
M5のめねじをきろうとしますが外径の厚みを最低、何mmまで薄くできますか?どうぞよろしくお願いします。
回答 (7件中 1~5件目)
おねじではなくてめねじでしたか・・・
F=A*825N
=11068N でした。訂正します。
めねじ材、おねじ材共にチタン合金の場合で
下記計算になります。
計算してみます
M5xp0.8 ねじの谷径は 4.134mm
チタン棒60種 の場合、耐力値:825N/mm^2
最大締付け力は
F=A*825(N)
=11068N
ねじに作用するトルク係数を0.2とした場合
このときの最大トルク(T)
T=C*d*F(dはねじ外径)
T=0.2*5*11068
=11068N・mm
Tをねじりモーメントとして耐力値に耐える
内径(dn)は下記の式にて求まります。
11068(T)=825*3.14/16*(dn^4-5^4)/dn
これより
dn=5.64mm(この数値より大きければOK)
従ってM5の並目ねじの場合はねじとして機能する
必要なピッチ数と加工時の変形に耐える径さえ得ら
れれば充分 。
外径5.64mm以上であれば加工変形の必要肉厚を考慮すればよいことになります。
以上訂正します。お騒がせしました。
計算してみます
最大締付け力は
F=A*825(N)
=17649N
このときの最大トルク(T)
T=C*d*F(dはねじ外径)
T=0.2*5*17649
=17649N・mm
内径(dn)は下記の式にて求まります。
17649(T)=825*3.14/16*(4.134^4-dn^4)/4.134
これより
dn=4.03mm(この数値より少なければOK)
れれば充分
ということになります。
#2さん正解ですね。
チタンであれば、ブロックに切削加工ならネジ外径端からブロック端まで1ミリ、板(板金)なら下穴径によりますが、板厚以上が必要でしょう。
ただし板厚によっては外形が変形します。
変形が困るのであれば板厚の2倍以上が必要と思われます。
早速の解答大変ありがとうございます。参考になる意見をありがとうございます。この意見をふまえて考えていきたいと思います。
メネジを切る板厚のことですか!
勘違いしたかな?
私の回答はメネジの穴際から材料端面までの距離です。
板厚の件ならば、、、
M5×P0.8として2.5mm以上ですかね
材料その他もろもろの条件はあるでしょうけど
二度の解答ありがとうございます。板厚の考えかたについて大変参考になりました。細目ねじを使用していますのでM5x0.5の場合も同じ考えでよろしいのですか?
一般論としては・・
M5ねじの谷径を外径として、M5ねじ相当の締付けトルク(材料などで変わります)を与えて、内径何ミリまで可能かを計算しましょう。(ねじりモーメント)
応力値としては10kgf/mm^2 を目安にしていいでしょう。
ありがとうございます。材料はチタン合金を使用しています。勉強不足で申し訳ございません。M5ねじの谷径を外径として考えてとありますが、山径を外径として考えるのではないのですか?一度計算をしてみます。
大変、遅くなりまして申し訳ございません。インターネットの調子が悪くなり、つなげることができませんでした。解答を参考にさせて検討させていただきました。ありがとうございました。
