SUSの温度環境による特性値
2023/10/13 05:23
- SUSの温度環境による縦弾性係数&線膨張係数の変化について詳しく教えてください。
- 温度環境が20℃から500℃に変化した場合、SUS304とSUS430の縦弾性係数と線膨張係数にはどのような影響があるのか教えてください。
- SUS304とSUS430の縦弾性係数と線膨張係数はどのように変化するのか、具体的な数値を教えてください。
SUSの温度環境による特性値
2003/10/29 15:07
SUSの温度環境による縦弾性係数&線膨張係数(の変化)について、具体的な数値を教えてください。
温度環境:20℃(常温)500℃
SUS種類(最低限):SUS304,SUS430
また、参考になるwebページなどもあれば有り難いです。
宜しくお願い致します。
縦弾性係数は,次のとおりです。
SUS304:19.7(40℃以下),18.2(40205℃以下),16.6(205370℃以下),15.7(370480℃以下),14.3(480650℃以下) x10^3kg/mm2
SUS430:19.7(40℃以下),18.2(40205℃以下),16.7(205370℃以下) x10^3kg/mm2
>ところで、SUS430の370℃のデータが無いのは、「一般的に(何か理由があって)その温度領域では使用されない」ということなのでしょうか??? 素人質問で申し訳ありません・・・。
SUS430は,使用したことがないので,正確には判りません。フェライト系高Crステンレスなので,「475℃脆性」の問題があって,使用しないのではないかと思っています。
>線膨張係数も温度によって変化するものと考えてよろしいでしょうか?
#2で答えてくれました。
essenさん,ありがとうございます。
御返答、ありがとうございます。
勉強になりました。
yukioさん、essenさん、
色々と御教授いただき、ありがとうございました!!
線膨張係数の温度による変化は参考URLに記載されています。
ありがとうございます!
早速活用させていただきます。
早速の御回答、ありがとうございます。
活用させていただきます。
