※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:圧力計測について)
圧力計測方法とは?
2023/10/13 05:25
- ポンプ故障診断における圧力計測方法を探しています。
- 時間軸に沿った圧力波形を計測できる機器はありますか?
- 瞬間的な圧力の変化を計測したいです。
圧力計測について
2003/10/28 03:53
こんにちは
ポンプの故障診断で圧力計測をしようと思っていますが、オシロスコープのような時間軸に沿った圧力波形計測ができる測定機器は何と言う機器でしょうか?
瞬間的な圧力の変化を計測したいのですが...
圧力は直接計測できませんが、圧力計等からの計測電圧信号を解析するのでしたら、アナライジングレコーダは如何でしょうか?詳細は下記HPにて。
2003/10/28 10:20
瞬間的な観測とのことですが、
2000回/秒程度のサンプリングで良ければ、
一般的な歪みゲージ式圧力変換器と、
F370、371等の組み合わせで構成する手もあります。
定価ベースで、20万以下も可能です。
ご回答ありがとうございます。
カタログ等取り寄せてみます。
2003/10/28 08:14
下記でしょうか?
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
横河は測定器の専門メーカーらしいですね。
カタログ取り寄せて見ます。
