暇なときにでも
セラミックスに導電材料塗布
2003/10/24 14:32
こんにちは。
ジルコニア系セラミックスの上に
導電材料を塗布(溶射とか?)出来るのでしょうか?
しっかりとした密着性(引張強度で10N/cm以上)は
ほしい。塗布したい材料は耐熱性のあるもの(500度以上)です。
どういう手段で出来るか?
又、この手の開発を共同で実施しくれそうな
メーカーをご存知の方ご教示ください。
先日、記載させていただいた者です。緻密かポーラスかとのことですが、皮膜へご要求される機能は何でしょうか?緻密でなければならない要因は何でしょうか?と申しますのも、溶射条件や材料により、製膜する皮膜の緻密さは変化致します。緻密であれば有利なこと⇒たとえば、環境遮断性(母材保護)・鏡面性(面粗度)。緻密でないから有利なこと⇒応力緩和(耐熱衝撃性)オイルレス効果(潤滑性)非粘着性(付着物の接触面積の減少) いずれにしても、要求機能によっては緻密さを変化させる必要があるのと同時に、生産技術上の限界もあります。また逆も真なりで必要以上に緻密にすることはデメリットが大きいと考えています。 具体的に上記の要素をご連絡いただけるのなら、下記へお願い致します。
E MAIL : hiyama@tocalo.co.jp
追記 ちなみに、代表例として記載いたします。アルミナ・カーボン・チッ化アルミ・石英などの上には、製膜可能です。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2003/10/30 09:02
回答No.5
電気端子を取り付けるのであれば実績のある方法をおすすめします。使い方がわかりませんので、。
シーリングであれば溶射でもいいかもしれませんが、はがす力が要るのでは蝋つけでしょう。
メーカーは聞いてみたところ、三重金属工業でした。
2003/10/27 16:01
ハーメチックリレーで使われているのは、
メタライズ処理のうえに金属端子硬蝋付けです。
セラミックはアルミナでした。
ちなみにメーカーは松下電工です。
ご回答、ありがとうございます。
ご返事遅れまして、申し訳ありません。
セラミックスと金属を直接接合するのは
やはり難しく、メタライジングするのが
一般的なんでしょうか?それとも
ダイレクトに接合することも可能なのでしょうか?
その辺、ご存知ですか?
noname#230358 質問者
2003/10/24 17:31
溶射メーカーです。セラミック材料への金属材料(導電性は不明)の溶射施工は可能です。しかしながら、被覆する素材そのものが脆性材料なので、その材料の緻密さや硬度・強度により恐らく溶射条件を変更させなければ、剥離や割れの問題をクリアすることは出来ないと思われます。
もし必要であれば、ご連絡下さいませ。
E Mail=hiyama@tocalo.co.jpです。
ご回答、ありがとうございます。
ご返事遅れまして、申し訳ありません。
ひとつご質問が・・・。
溶射はポーラス体になりやすいと聞いたことがあるのですが、溶射条件で緻密体になりえるものなのでしょうか?厚塗りとか?
ご教示頂けると幸いです。
noname#230358 質問者
2003/10/24 14:59
私自身は担当では無いので詳しくないのですが、当社でセラミックを扱っています。下記URLに詳細相談いただければ幸いです。
ご回答、ありがとうございます。
ご返事遅れまして、申し訳ありません。
一度、検討させて下さい。
noname#230358 質問者
