アルミ系素材のロックウェル硬さ一覧表を探しています
2023/10/13 05:30
- アルミ系素材のロックウェル硬さの一覧表が掲載されているH.P.を教えてください。
- アルミ系素材のロックウェル硬さについて知りたい方必見!掲載されているH.P.を教えてください。
- アルミ系素材のロックウェル硬さ一覧表をお探しの方へ。掲載されているH.P.を教えてください。
ロックウェル硬さ一覧表
2003/10/17 10:49
お世話になります。
アルミ系素材のロックウェル硬さの一覧表が出ているH.P.をご存知の方いらっしゃいませんか。
よろしく御願い致します。
先程紹介したもの式は以下の通りです。
ブリネル硬さ;x
ロックウェル硬さ;y
y=1E-06X(3三乗)-0.0014X(2乗)+0.6627X-72.723
近似値でよければ使用できるハズです。
普通にJISの近似換算表ではだめですか?
参考値としてHRC 018の範囲まであります。
お持ちのデータ種類とHRCとで散布図を作成し
近似式(3次?)を作成すれば、かなり精度よく
換算できると思います。
2003/10/17 13:02
すみません。
範囲外というのは、HRC0以下という意味で、現在探しているのはCONDEXを見て頂けると判りますが、Cスケール以外で、ブリネル硬さ80以下に相当する部分です。
時間が無いので、そろそろ諦めて締めようかと思っていますが、他に何かご存知のことは有りませんか。
アルミ系素材のロックウェル硬さの表があるかもしれませんが
アルミなど軟質材はブリンネル硬さで表しますので
かたさ換算表で変換するのが早いかもしれません。
ただし、変換範囲外の場合もあります。
「アルミの特性」や「かたさ換算表」は、
白銅さんの小口SHOPの「技術データ検索」にあります。(下記URL)
回答有難う御座います。
CONDEXにも出ていたんですが、約半数のアルミが、換算表の範囲外なんです。
その様な訳で、ロックウェル硬さで表した所が無いか、探しております。
磨耗に関して調査中で、他の金属との比較がしたいと思っています。
まあ軟らかいアルミをロックウェルで表せという方が無理かもしれませんが…。
有難う御座います。
参考にさせて頂きます。
