ネットリ摺動抵抗を持つスライドの設計について
2023/10/13 05:33
- リニアガイドの製品には、ネットリ摺動抵抗を持つものが存在しないか検討しています。
- 某大手MCメーカーでは、リニアガイドとすべりのハイブリッド系の製品があります。
- ネットリ摺動面を設ける場合、抵抗のための面材質としてターカイトが一般的ですが、他に選択肢はあるのでしょうか。
ガイド
2003/10/15 00:45
すべりスライドのように"ネットリ"とした摺動抵抗を持つスライドの設計を検討しています。
程度の問題かとも思いますが、
量産向けのリニアガイドの製品類にそのようなモノはありませんか?
某大手MCメーカーで「リニアガイド+すべり」のハイブリッド系!?の製品があります。
この機械構成へも着目しています。
(↑まだ特許については未調査ですが)
どちらが基準スライドなの?といった疑問もありますし、ホントに巧くいくものか…。
前記に倣い摺動面を設けるとして、抵抗のための面材質としてはやはりターカイト?
何か他にありますか?
オイレスのスライドシフターが近いかも。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
ねっとりとしたグリスを塗ればそのような動きにすることは出来ます。
顕微鏡の上下機構の抵抗(ギヤに塗布)に使われている物もあります。
このような用途で使用するグリスも売っていると思いましたが・・・
ご参考まで。
潤滑系での対策も検討してみます。
"ネットリ"という表現が数値でないので探しづらいと様な気がしますが・・・減衰性を必要とする・・・って事でしょうか?
2003/10/16 01:08
確かに"量"としての情報に欠けています。
減衰性ととらえて頂いて構いません。
動摩擦で1kg程度でしょうか。その際静摩擦と差があるようでは困ってしまうのですが…。
これは機械的なものではありませんが、ACモーターは、直流電流を流すことでブレーキをかけることができます。
何とかすればこれを応用できるのではないでしょうか?
”ネットリ”とした摺動抵抗を持つスライドといった点では、その人の持つ程度の問題なので分かりませんが、ネヌデーシー(株)といった会社で、すべりタイプのガイドを売っていますので問い合わせてみてください。
オイレスの商品と似たモノでしょうか?
調べてみます。
オイレスの商品には興味を持っていたところです。
使用されたことはありますか?
