自宅でラインの管理をする方法とは?
2023/10/13 05:34
- 自宅で会社の自動加工ラインの管理をする方法について考えてみましょう。
- 週休二日制でも土日にラインを動かす方法についてご紹介します。
- トラブル発生時にメールや電話で通知し、自宅からラインを動かす方法を探りましょう。
自宅でラインの管理をしたい
2003/10/12 12:08
会社の自動加工ラインの管理を自宅でしたいのです。
週休二日制なのですが土日も動かしたいのです。
トラブルでよく止まるラインなので止まったらメール、携帯、電話等で知らせてくれるようにしたいのです。止まったら動かしに行きます。
又は自宅でパソコンから稼働状況を見ることが出来ればいいです。
会社にLANはあります。経費10万円ぐらいでやりたいです。
どのような方法が考えられるか教えてください。お願いします。
回答。ありがとうございます。
返事が遅くなりましてすみません。
自分がいかに無知であったと改めて思い知りました。一生懸命調べましたが、DOPA、トリガー、FOMA端末、RS232C、モジュラージャック、レセプターなど言葉の意味からわかりませんでした。これから勉強したいと思います。質問するときに自分のレベルを書いておくべきでした。どうもすみませんでした。
回答 (7件中 1~5件目)
既存回線・設備からの制限を受けないフレキシブルな遠隔監視装置としては、NTTのDOPA網を使った遠隔監視が様々な展示会に出展されていました。 監視したい装置の様々な出力をモニターにて拾い、例えば非常停止をトリガーにして指定のケータイにメールを送る、監視カメラを指定して静止画像を送らせるなど。FOMA端末を使うと動画も可能だそうですが、こちらは一般展開まで時間かかるとのことでした。
こういったものを扱う上で面倒な回線敷設はDOPAなので必要ありませんし、サーバー類もドコモ管理なのでメンテナンスが楽ではないかと想像。
下記アドレスをご参照ください。
こんにちは
工場の条件を教えて下さい
1 機械は何台?
2 制御盤をご自分で改造できますか?
3 制御盤に警報端子台がありそこには接続可能は確認できた
4 制御盤に警報端子台は無いか不明,自分でも改造できない
5 機械に異常警報パトライトはありますか?
6 その警報パトライトから信号を取り出すことは出来ますか?
7 もし,以上の電機工事をご自分で出来ないのであれば
#4のお礼中に電話線の接続が出来ないとある
上記3がOKで無ければ#1のビデオカメラが最適かな
でも1台のカメラで見れる範囲は機械数台
また,各機械のパトライトをカメラのフレームにおさまるようにすれば10台以上は可能か?
でも,常にどれかのパトライトが廻っているような状態では判別が難しい
素人向き予算10万の機器として、電話を自動で掛けられるTandDを紹介したのですが、
電話線に繋ぐことができないとなれば携帯を繋ぐこともできますよ。携帯を置きっぱなしになりますが。
別案ですが、LANパソコンを使えるなら、監視ソフトで安いものがあります。
これも検討ください。ご健闘お祈りします。
TandDという会社からデータ収集用に機器を発売されています。
そのデータ遠隔収集用にTR-57Mという、電話回線へ繋いで
データを送信するモデムがあります。約4万円です。
接続したデータロガーの子機に、測定値の上下限値を設定し、
設定範囲を超えた場合や、外部機器からの外部入力があったときに、
あらかじめ設定したパソコン・ポケットベル・携帯電話に警報を発信できます。
外部入力は、電圧入力(端子間に端子に電圧を掛ける)です。
おそらく希望の利用方法が可能と思われます。
自分は、この機種を使ったことがないので、購入前に
問い合わせしてご確認ください。
もしかすると、温度ロガーなどをダミーでつながないと
警報だけでは動作しないかも知れません。
こんばんは
予算10万円とは機械1台当り10万円ですか?
1ライン当り10万円ですか?
それとも工場1棟当り10万円ですか?<まさかこれは無いよねもう少し奮発して下さい
FA用の常識的な異常通報装置です
色々な機種がありますので御社の実情に合ったものをメーカに聞いて下さい
OMRON
http://www.fa.omron.co.jp/lineup/etc/64/index1.html
K5D,K5S,K5P
M-system
http://www.m-system.co.jp/Japanese/index.html
テレメータ機器
ラインと言いましたが皆さんが想像されるほどのものではありません。
本当はラインと呼べるほどのものではありません。誤解されるような書き方をしてすみません。
このラインだけ監視したいのです。ラインの面取りのエンドミルは2年以上使用、粗挽きエンドミルは34ヶ月連続使用して再研しています。そしてまた3ヶ月。こんな状況ですから10万円もでるかどうか。
回答ありがとうございます
電話回線に繋ぐのはちょっと怖いです。
素人なものですから
工場の電話が混線するというトラブルがよくあります。
これ以上トラブルを増やすのは、、、、。
