白金測温抵抗体用アンプの選び方と価格について
2023/10/13 06:18
- 白金測温抵抗体Pt100を使っての温度測定について、初めての経験だという方におすすめの使いやすいアンプメーカーと製品形式名(DIP品)、およその価格について解説します。
- 温度測定には3線式白金測温抵抗体Pt100が必要ですが、それに合わせて使いやすいアンプを選ぶことが重要です。ここでは、初心者でも取り扱いやすいアンプの選び方とおすすめのメーカーを紹介します。
- 3線式白金測温抵抗体Pt100を使った温度測定は初めてという方に、使いやすいアンプについてご紹介します。どのようなメーカーの製品を選ぶべきか、また価格帯についても解説します。
白金測温抵抗体用アンプ
2003/10/03 21:38
急遽、
3線式白金測温抵抗体Pt100を使って温度測定を
することになりました。
全く経験のない分野です。
まず3線式白金測温抵抗体Pt100用アンプのメーカ
からわかりません。
どのようなものが使いやすいか
メーカ
製品形式名(DIP品)
およその価格
を教えていただきたいと思います。
こんばんは
以下のは如何でしょう,参考になりますか?
http://www.analog.com/UploadedFiles/Associated_Docs/19635672SigmaDeltaADCWhitepaper.pdf
の4ページ
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/35772023AD7719_a.pdf
36ページ
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/73335733AD7709_a.pdf
2ページ
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/70844907AD7707_a.pdf
36ページ
http://focus.ti.com/lit/ds/sbos061a/sbos061a.pdf
1ページ
http://focus.ti.com/lit/an/sboa064/sboa064.pdf
1ページ
http://focus.ti.com/lit/ds/sbos017/sbos017.pdf
1ページ
こんばんは
KUNISAKUさんの回答に少し補足させていただきます
測温体及びアンプのメーカの主な所はそれでほぼ出尽しています
他に強いてあげれば
M-システム,渡辺電気,第1システム等の変換器メーカが有ります
一般的に温調器を作っているメーカでは熱電対用と測温抵抗体は両方共作っています
また,測温抵抗体にはJpt(旧JIS)とPt(新JIS,IEC互換)と2種類ありますので注意が必要です
測定するだけですか?
温調メーカー
横河M&C株式会社
株式会社山武
理化工業株式会社
オムロン株式会社
神港テクノス株式会社
富士電機株式会社
東邦電子株式会社
日本フェンオール株式会社
株式会社シマデン
鶴賀電機株式会社
他にもたくさんありますがとりあえず。
2003/10/04 08:55
#1.#2さん早速の回答ありがとうございました。
ちょっと説明がたりませんでした。
温度を測定するための測定器、変換機を
求めるのではありません。
温度を測定する回路を設計するために
アンプを探してします。
よろしく御願いします。
