スイッチを作る方法と回路の考え方
2023/10/13 06:19
- スイッチを作る方法として、リレーを使わずにトランジスタやOPアンプを使用することができます。
- 100V程度を制御することも可能です。
- 具体的な回路に関しては、詳細をお伺いする必要があります。
スイッチ
2003/10/02 19:53
リレーを使わず、トランジスタやOPアンプを使ってスイッチを作りたいのですが100V程度を制御することは可能でしょうか。可能であれば、どのような回路が考えられますでしょうか。よろしくお願いします。
回答 (7件中 1~5件目)
> 数V数百VDC、数mA1A程度の領域です。
> どちらかというと、伝達特性(復帰時間等)が速いもの(最大で0.1msec以下)を探しています。
最初の質問に戻れば「トランジスタで可能です。」と言うのが答えになります。
下記URLにNECの高速高耐圧の資料があります。
(別に高速でなくとも良かったのですが)
使用条件の2倍程度の定格の物を選べばまず間違いありません。
下記にSSR(ソリッドステートリレー)が幾つか紹介されていますが
使用条件によっては、ノイズが問題になることもありますのでご注意ください。
(今回の話とは別?)
「ソリッドリレー」という名前で市販されています。
電磁リレーと同じ外形で置換え可能なタイプもあります。
詳しくはソリッドリレー叉は、Solid Relayで検索してください。
ご回答ありがとうございます。
ソリッドリレーというものの存在を知らなかったので、勉強になりました。参考を確認させて頂きます。
動作0.1+保持0.1+復帰0.1+保持0.1として1サイクル0.4msになりますね2.5KHZに対応したリレーは無いと思います。
DC100V 0.2A程度の2.5Khz開閉・・・
しいて言えばパワーMOS-FETで高速なものを探してパルスモータアンプもどきを作らないとダメなんじゃないでしょうか。
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/36/36011.htm
http://www.semicon.toshiba.co.jp/prd/tr/doc/pdf/13351c5sa.pdf
ご回答ありがとうございます。
pdf確認させて頂きます。
負荷容量は如何程でしょう?
DC100Vでしたら2.6A程度のものなら在ります。
松下電工 AQZ105(パワーフォトモスDC専用)
http://www.naisweb.com/j/relayj/semi_jpn/semi_jpn_pp1a/pow___006.html
2003/10/04 19:57
ご回答ありがとうございます。
電流は、数十ミリ数百ミリもあれば十分です。
参考を確認させて頂きました。
この中で、
動作時間、復帰時間0.1msec以下
最大開閉頻度 20回/s以上
でも動作可能なリレー機構はどのようなものが考えられますでしょうか。
SSRリレーという形で、市販されています。
電圧は問題ありません。
ご参考まで。
2003/10/04 19:49
ご回答ありがとうございます。
参考確認させていただきます。
ご回答ありがとうございます。
それでは、今回のケースが100V程度なので200V使用のものを購入してみようと思います。
