困ってます
MIMAKI-NC-5のポストプロセッサ-教えて…
2003/09/25 21:45
MIMAKI-NC-5のポストプロセッサ-教えて下さい
現在ROLAND-CAMM-3を使用し、
CAMMはArtcamです。
CAMM-3ではFANAC.FANのポストをアレンジして出力ファイルを作成しています。
今回MIMAKI-NC5を中古市場で見つけました。
書式、ポストを教えて下さい。
回答 (3件中 1~3件目)
2003/09/27 17:52
M03 で 回転し 回転数は   手動で 制御装置の ダイアルを 回します
2000^-15000 rpm 迄 です
有難う御座います
[S]は削除します
noname#230358 質問者
F code は 付加できますが
   S code は 出来ません
有難う御座います。
[S]は削除します。
noname#230358 質問者
2003/09/26 09:28
私も nc-5 を 使用しております
nc code は 通常の fanuc と 同じです
G91 G90 G17 G18 G19 G01 G02 G03(ijk)
等が 使用できます
G41 G42 は 不可です
dnc 運転も パソコンから できます
何かありましたら 連絡してください
早々有難うございます。
送り速度「F]スピンドル回転数「S]付加できますか?
参考にFANAC.FANポストを記述します。
;set up program header
;start="%"
;start="GO[XH][YH][S]M3"
;Program moves
RAPID_RATE_MOVE ="G0[X][Y][Z]"
;FIRST_FEED_RATE_MOVE ="G1[X][Y][Z][F]"
;FEED_RATE_MOVE ="[X][Y][Z]"
;End of file
END = "M30"
このポストでよろしいですか?
宜しく御願いします。
有難う御座います。
NC-5はスピンドル回転数のコマンド(コ-ド)
には対応してないのですか?
有難う御座います。
[S]は削除します。
noname#230358 質問者
2003/11/13 19:50
G02(円弧補間)を使用できますが
円を切る場合、直線補間より
きれいな円がきれますか?
noname#230358 質問者
