LEDの静電気による破壊の判定基準はOKかNGか?
2023/10/13 06:26
- LEDの静電気による破壊が生じた場合の、破壊モードに対する判定基準が気になります。補足文には、損傷したLEDの特徴が記載されています。
- VF>3V at IF=0.8mAの基準は、OKなのかNGなのか疑問です。記載方法によって解釈が分かれるようです。
- 補足文の内容を参考にして判断する必要がありますが、混乱してしまい一般的な見解が欲しいです。
LEDの特性について
2003/09/24 15:31
LEDの静電気による破壊が生じた場合の、破壊モードに対するOK・NGの判定基準が (VF>3V at IF=0.8mA)だっとして、補足文に(損傷したLEDは、リーク電流が著しく大きくなる。順方向の立ち上がり電圧が低下する。低電流で発光しないなどの現象が現れる)と記載されている場合、上記、(VF>3V at IF=0.8mA)の基準は、OKなのでしょうか?NGなのでしょうか?個人的にはVF>3V とあれば 3Vより大きい と感じるのですが、3Vより小さいと読む人もあるようです。両方の記載方法が混在していると言う人もあります。既にこの時点で混乱中です。それを打開するのは補足文の内容から判断するのだと思いますが、混乱してしまってよくわからない状態です。一般論としての見解をアドバイス願えませんでしょうか?
こんばんは
LEDの故障にはショートしているか断線しているかの2通りあります
>(VF>3V at IF=0.8mA)
通常ならVFは2.1から2.3V IFは3から5mA程度
それが3V以上で0.8mAと言う事は断線か断線に近いと言う事
また、ショートならVFは2V以下(数値は判りません)
の意味はよく判りませんがリーク電流とは多分逆電流の事かな?
つまりショートしていて逆電圧を掛けると電流が流れる(リーク電流?)
と、言う意味だと思う
例えばテスターでLEDの良否判定する時、LEDに順方向と逆方向の
導通で確認出来る(正逆共に数十から数百Ωだったりする<当然不良)
ここの
4975 LED過電流時の故障モード
4985 LEDの過電流
5602 LEDをオープンコレクタで動かす場合について
が参考になると思います
ダイオード特性として、低電流では電流が流れないものが良いとされます。(IF-VF特性が縦棒に近いもの)今回のLEDはIF=0.8mA流したとき、電圧が3V以上あればそのLEDは良品であるということです。この判断基準が正しいかどうかというのはLEDメーカーの決めることですのでなんとも言えません。今回の0.8mAが小さくなればなるほど判断基準は厳しくなっていきます。メーカーによってはIF=10μA VF>2.5Vなんてところもあります。
静電気によるLEDの故障は一気にショートするのではなく、最初はリーク現象から始まり、最終的にショートしてしまうというパターンが見られます。
アドバイス有難うございます。質問投稿後、いろいろ調べてきたのですが、uckeyさんの言われるような事らしいですね。当方はまだまだ勉強が足りていませんが。VF>2.0V at IF=0.5mA などというものもあり、どうやら、IF-VF特性の曲線が左側にシフトして、低い電圧で立ち上がってしまうと 静電気破壊の様相があると 判断すると聞いています。 お聞きしたいのですが、おっしゃられている
>静電気によるLEDの故障は一気にショートするの>ではなく、最初はリーク現象から始まり、最終>的にショートしてしまうというパターンが見られ>ます。
というような現象は、製品仕様にもよるのでしょうが、どれくらいの頻度で発生しているのでしょうか?取り扱いにもよるでしょうが。uckeyさんはこれまで、どのくらいの数量についてその手の
不具合を経験されましたか?
それと、静電気破壊が起こってしまったLEDはショート現象が進んでいったとして、
最終的に異常に電流が大めに流れてしまい、尚且つ発光しないという現象がある?のでしょうか?
質問の仕方が変とはおもいますが言及いたいです。
lumiheartさん、ありがとうございます。
なかなか関連資料が集められず、困っているところでした。何かと参考にさせて頂きます。
